coffee8
第11楼2010/11/03
气源没有问题吗?有时管路漏气导致压力不足!
第12楼2010/11/03
检查一下进样口 ,进样垫是否老化需要更换了?
xaqeva
第13楼2010/11/06
我觉得应该不是分流平板的问题,我就是开关机时进样口压力关闭,在再次开机后进样口压力就迅速升到我设置的压力,进样过程也没有任何问题,不过我最近刚换过衬管和隔垫的。
第14楼2010/11/06
我觉得不是分流平板的问题,我开关机时进样口压力升的很慢,后来机子发出警报然后压力就关闭了必须再开一次,当我再次打开后进样口压力迅速升到我设置的值,然后测样就没有问题了。不过我之前换过衬管的。
llxbl
第15楼2010/11/06
你降温时是不是柱子温度高于检测器啊?造成机器报警,导致机器自我保护断气!
第16楼2010/11/06
我柱子最高才205℃,我的检测器300℃。
第17楼2010/11/06
应该不是漏气,我重开后就迅速达到我设置的值,然后就可以继续运行。
symmacros
第18楼2010/11/06
真有可能是硬件问题。如果是新仪器在保修期的换,让安捷伦来处理。或者如有把握的话(要懂仪器电路),断开后检测器FID电路(板)连线,看看故障是否依旧,可以排除故障点。降温等待关机时会出现前进样口压力关闭的情况导致仪器骤然关闭到可能是(小)漏气,检查一下柱子连接进样口的石墨垫是否松动,也许可能在温度降低时,垫子封密性不好漏气。
