乐果
第21楼2010/11/03
43、303—3型电热培养箱操作规程
1、 插上电源插头,打开电源开关;
2、 打开温度控制开关,调至所需的设置温度;
3、 使用完毕,关上电源开关,拔下电源插头。
注意 :设置温度不能超过100℃
44、凝胶成像分析系统操作规程
一、照片
1、 插上电脑及紫外分析仪电源插座;
2、 打开电脑开关,启动电脑;
3、 将凝胶放入紫外分析仪暗箱内,然后打开“透射”电源开关,进行观察;
4、 照像:
① 打开数码相机电源,将镜头对准成像系统上门的另一镜头上;然后将相机的下载线接在电脑主机下方门下载孔内;
② 双击电脑桌面上ZooMBrowsex “Ex”图标→“点击相机内存卡” →远景拍摄→点击过程→松动快门→即可拍摄;
③ 返回主界面,双击照片,点另存为“保存”。(续后)
注意:首次使用必须在张建平老师的指导下操作
二、分析
1、 双击Gel-ProAnalyzer;
2、 选择实验类型Function Type;
DNA.analysis 或 protein analysis→OK;
3、 File→open(打开所要分析的文件),即可进行分析。
乐果
第22楼2010/11/03
45、101-2型电热鼓风干燥箱操作规程
1、 插上电源插头,打开电源开关。
2、 调节温度控制开关,调至于所需的温度。待温度升到所需温度时打开鼓风开关。
3、 使用完毕,关上电源开关,关上鼓风开关,拔下插头。
注意:每次使用完毕后,将箱内杂物清理干净。
46、DYY-Ⅲ-5型稳压稳流电泳仪操作规程
1、 插上电源,打开开关;
2、 若调节使用恒流,先把电压调至最大值,然后调节电流至所需电流;若调节使用恒压,则先把电流调至最大值,然后调节电压至所需电压;
3、 用完关闭电源开关,拔下插头。
47、YXQ-2S-30S型立压式力蒸汽灭菌箱器操作规程
1、 堆放:将待消毒物品,妥善包扎,有顺序地放入,相互之间留有空隙,有利于蒸汽的穿透,提高灭菌效果;
2、 灭菌桶内加入清水,水位必须高于电热管水位约5升;
3、 密封:用力均匀地将相对方位螺母旋紧。
4、 接通电源,先将定时器旋钮指示先旋至(min)处。再打开工作电源开关,指示灯亮,灭菌箱开始加热。将压力控制器调至刻度标记(0)处。开始必须将放汽阀推至垂直位置,待见容器内有较急蒸汽喷出时,立即将搭子扳至水平(关闭)位置。根据压力控制器设定所需要灭菌时间;
5、 灭菌:当容器内达到灭菌器所设定压力后,灭菌指示灯亮。即可将定时器旋钮旋从(min)处旋至所需灭菌时间。灭菌器进入自动计时灭菌。当达到设定灭菌时间,定时器指针回到零位,灭菌指示灯亮,灭菌结束。
注意:灭菌结束后,必须先将电源切断,停止加热待其冷却,直至压力表指针恢复至零位。打开放汽阀再待数分钟后排除余汽,才能将容器盖打开。
乐果
第23楼2010/11/03
48、RE52-4型旋转蒸发器操作规程
1、 将水槽加水至适宜处,插上电源插头,打开加温开关。
2、 将温度控制调至所需温度,打开电机开关,调节调速旋钮,调节上升、下降按钮。
3、 旋转蒸发完毕,关上电机旋钮,调速旋钮回零,再关上加温开关。拔下电源插头。
49、DC-1006型低温恒温槽操作规程
1、 槽内加入介质,使介质液面低于工作台板30mm左右。
2、 连接循环泵 进出管。
3、 接通电源,开启“电源”开关,开启“循环”开关。
4、 设定温度:
轻按功能键,进入设定装置;
轻按数字键上升或下降,直到所设定温度;
轻按功能键,确认所设定的温度
5、 用毕后,关上“循环”开关、“电源”开关。
50、WYA-2S型数字阿贝折射仪操作规程
1、 按下“POWER”电源开关,显示窗显示0、0000。
2、 打开折射棱镜部件,移去擦镜纸。
3、 检查上、下棱镜表面,用水或酒精小心清洗其表面。
4、 将被测样品放在下面折射镜工作表面上。如样品为固体,则固体样品必须有一个经过抛光加工的平整表面。测量前需将抛光表面擦净,并在折射棱镜工作表面上滴1-2滴折射率比固体折射率高的透明液体(如溴代萘)。然后将固体样品抛光面放在折射棱镜工作表面上。测固体样品时不需将上面的进光棱镜盖上。
5、 旋转聚光照明部件的转臂和聚光镜筒使上面的进光棱镜的进光表面得到的均匀照明。
6、 通过目镜观察视场,同时旋转调节手轮,使明暗分界线在交叉线视场中。
7、 旋转目镜方缺口里的色散校正手轮,同时调节聚光镜位置,使视场中明暗两部分具有良好的反差和明暗分界线,具有最小的色散。
8、 旋转调节手轮,使明暗分界线准确对准交叉线的交点。
9、 按“READ”读数
注意:样品测量结束后,必须用酒精或水进行小心清洁棱镜表面;首次使用必须在张建平老师的指导下操作
乐果
第24楼2010/11/03
51、SPX-150-2型恒温摇床操作规程
1、 插上插头,打开电源开关。
2、 设定温度,调至所需温度。
3、 打开摇床开关,调至所需的转速。
4、 用毕各种功能旋钮回零,关上电源,拔下电源插头。
52、SPX-250-GB型光照培养箱操作规程
1、 插上电源插头,打开电源开关“ON”。
2、 设定温度,打开设定温度旋钮。调节至所需温度。
3、 设置时间,打开时间控制仪时间设定旋钮,调节所需时间,打开运行按钮。
4、 打开光照开关。
5、 使用完毕,关上光照开关,温度设置按钮回零,再关上电源开关,拔下电源插头。
53、SHZ-82型水浴恒温振荡箱操作规程
1、 将水浴槽内加水至适宜处,插上电源插头,打开电源开关至“ON”处。
2、 设定温度,转动温度旋钮至所需温度。转动调速旋钮至所需转速。
3、 定时:转动定时旋钮至所需的时间。
4、 用毕,转速,温度旋钮回零。关上电源开关。拔下电源插头。
乐果
第25楼2010/11/03
54、UV-1200型紫外可见分光光度计操作规程
开机程序:
① 接上插头
② 打开紫外可见分光光度计电源。
③ 打开氚灯,预热10min
④ 打开电脑
⑤ UV-1200自检,自检运行约3 min,全部自检项目“OK”后,仪器可以进入正常测量工作。
⑥ 样品扫描
⑦ 定波长测量→读数
关机:点击“返回”,返回到显示器桌面,再关上电源和氚灯。
注意 :
① 开机后必须先预热10 min后,进行自检.
② 如果自检过程中某项出现故障,将显示 “ERROR”信息,可以重新开机自检。
③ 首次使用必须在张建平老师的指导下操作
55、TGL-16GA型冷冻高速离心机操作规程
开机:
① 插上插头。
② 开启离心机开关
③ 设定温度上、下限→打开温度开关
④ 设定转速与时间:按功能键调模式到CD47→设定离心机转速→ 按记忆键;再按功能键,调模式到CD59 → 设定离心时间 → 按记忆键。
⑤ 待温度降到所需温度后,放置样品,按运行键离心
关机:待离心机转速完全下降平衡后,关掉离心机电源,拔掉插头。
注意:
① 必须等温度到达设定温度范围后,再放置样品。
② 放样时,注意平衡。
如有异常(转速不稳定,不按时定机管),应立即切断离心机电源。
乐果
第26楼2010/11/03
56、XSZ-CTV型生物电视显微镜操作规程
1、按要求将显微镜与电视机连接好;
2、先在显微镜中观测物体,再调焦使物体在电视屏幕上清晰;
3、完毕后,关闭电视机,关闭电源。
注意:1、使用时,先打开电源开关,然后再打开亮度调节扭,关闭时,先把亮度调至最低,再关电源开关;
2、保持各个部件清洁;
3、首次使用必须在赵东海老师指导下操作。
57、XLT30-CTV型电视体视显微镜操作规程
1. 参阅安装示意图, 连接好体视显微镜与电视机;
2. 打开电源.
3. 将被观察物品放在显微镜底座白色板中央.,显微镜下观察样本,直到清晰为止;
4. 在电视屏幕上观察,直到清晰为止;.
5. 使用完毕,注意关掉各个电源,并作好仪器的防尘保护。
注意:
1. 勿用手触摸仪器光学表面,如有污垢可用脱脂棉加少许乙醇.乙醚混合物擦净.
2. 不要随意拆开摄像机任一部件,不要打开摄像机外壳,以防触电.
3. 长时间不用时,应六个月通电一次,每次2小时.
4. 仪器应放置在干净环境中,避免振动和强磁场干扰.
5. 操作时须严格按使用说明或教师指导下进行.
乐果
第27楼2010/11/03
58、LRH—250—GSⅡ型人工气候箱操作规程
1. 对照下图(面板图)使用操作:
①时控器;②加湿开停指示;③湿度显示窗;④温度显示窗;⑤制冷,加热开停指示 ;⑥电源开关及指示;⑦⑨进位健;⑧⑩移位健
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
湿度设定方法(以85%RH为例):按⑩一次,十位亮,小数位显示“L” 按⑨使十位为8 再按⑩一次,个位亮,小数位显示“L” 按⑨使个位为5 再按⑩一次,小数位状态指示“L”消失,设定完毕。
温度设定方法(以25℃为例):按⑧一次,十位亮,小数显示“L” 按⑦ 使十位变位2 再按⑧一次,个位亮,小数位显示“L” 再按⑦使个位为5 再按⑧一次,小数位状态指示“L”消失,设定完成。(续后)
注意 :首次使用必须在赵东海老师的指导下操作
2.加湿器操作方法
A:从机座上取下水箱,将水箱注满水,旋紧水箱盖,平稳地放在机座上;将喷嘴放在水箱上部的槽内;
B:接通电源,打开电源开关 ;电源指示灯亮,开始喷雾;调节雾量选择旋扭,(选择大小合适雾量)。
注意 :气候箱在使用时,应经常检查水箱中是否有水.;使用完毕后应切断电源,并保持箱内干净,干燥;
59、多媒体投影仪操作规程
1、打开主机电源开关,打开显示器电源开关;
2、将USB或软盘插入相应位置,进入开始程序;
注意:将文件拷入电脑时,请先运行杀毒程序;当软驱指示灯呈闪亮状态时,勿将软盘取出;关机时,请从“开始”处选择关机命令 ,再关显示器;先关主机电源后,再取下USB移动盘;
投影仪的使用:
① 打开电源
② 放下投影屏幕,屏幕上应显示电脑的启动桌面
③ 正常操作
注意:切勿忘记在关闭投影仪3分后方可拔除电源,以防烧坏投影灯;每次操作后,及时登记;未经批准,学生不得使用电脑
乐果
第28楼2010/11/03
60、SCT—3A快速水份测量仪操作规程
1. 调零:所有减码显在零位
2. 放样:样品放入称盘
3. 称量:先估计样品质量,按估值递减砝码,并记录读数
4. 按通电源,选择相应的恒温点,开关置测量状态
5. 当样品达到恒重,记录最后读数,关闭电源
注意 :
① 初次使用需在教师指导下方能进行
② 干燥时注意:升温过程中,红外辐射能量高, 易燃样品碳化,对于易燃物品,应将称好的样品放在干燥外处,待炉内温度达到恒温时再放入样品。
③ 天平开启,增减砝码应缓慢
④ 天平全开时,不允许增减砝码,合上或打开顶盖板,半开时,只能增减mg砝码
⑤ 保持清洁,使用完毕,套上防尘罩
61、显微镜操作规程
1. 左手托镜座,右手握镜臂,正确安置显微镜;
2. 对光—转动反光镜,直到视野明亮
3. 低倍物镜的使用:
观察任何标本,都必须先在低倍物镜下寻找观察目标,先把所观察的玻片标本放在载物台上 转动粗调焦旋钮调整焦距,找到目标 再转动细调焦旋钮 进行观察
4. 高倍物镜的使用:
在低倍镜下选定目标后,转动物镜转换器,换成高倍镜,轻调细调焦旋纽,使视野清晰 进行观察
注意 :在使用过程中,如发生故障,应立即报告老师,以防损坏;要保持各部件清洁;显微镜的存放要防潮,防腐,防热,防撞击
