天字一号猪
第11楼2010/11/06
101.抽滤(减压过滤)装置包括哪三个部分?
答:布氏漏斗、抽滤瓶和水泵
102.抽滤装置中的布氏漏斗下端的斜口在抽滤瓶中应处什么位置?
答:漏斗下端斜口正对抽滤瓶支管
103.抽滤法过滤应注意什么?
答(1) 漏斗下端斜口正对抽滤瓶支管
(2) 滤纸要比漏斗底部略小且把孔覆盖
(3) 过滤前先用溶剂润湿滤纸,抽气使滤纸紧紧贴在漏斗上
(4) 把过滤混合物均匀分布在整个滤纸面上
(5) 用少量滤液将黏附在容器壁上的结晶洗出,继续抽气,并用玻璃钉挤压晶体,尽量除去母液。
104.在重结晶溶样时,忘记在加热前加入活性炭作脱色剂,应该怎么办?为什么?
答:待溶液稍冷后加入活性炭;因为如果向正在沸腾的溶液中加入活性炭,溶液暴沸而溅出。
105.在重结晶的抽滤中应如何洗涤晶体?
答:用少量干净溶剂均匀洒在滤饼上,并用玻璃棒或刮刀轻轻翻动晶体使全部结晶刚好被溶剂浸润(注意不要使滤纸松动),打开水泵,关闭安全瓶活塞,抽去溶剂,重复操作两次,就可把滤饼洗净。
106.如果热滤的溶剂是挥发可燃性液体,操作有何不同?
答:如果是易燃有机溶剂则务必在过滤时熄灭火焰
107. 如果热滤后的溶液不结晶,可采用什么方法加速结晶?
答:投“晶种”或用玻璃棒摩擦器壁引发晶体形成。
108. 用有机溶剂重结晶时,那些操作容易着火,应该怎样避免?
答: (1)过滤时,如果是易燃有机溶剂则务必熄灭火焰
(2)溶解样品时,根据溶剂沸点的高低,选用热浴方式,严禁在石棉网上直接加热。
109.如何证明经重结晶纯化的产物是纯净的?
答:测此化合物的熔点
110.升华的原理是什么?
答:升华:某些物质在固态时具有相当高的蒸气压,当加热时,不经过液态而直接气化,蒸气受到冷却而直接冷凝成固体。
天字一号猪
第12楼2010/11/06
111.升华是否可以作为提纯物质的方法?
答:若固态混合物具有不同的挥发度,则可应用升华法提纯。升华得到的产品一般具有较高的纯度。此法特别适用于纯化易潮解的物质。
112.常压升华法采用怎样的加热方法?减压升华采用何种加热方法?
答:在瓷蒸发皿中盛粉碎了的样品,上面用一个直径小于蒸发皿的漏斗覆盖,漏斗颈用棉花塞住,防止蒸气逸出,两者用一张穿有许多小孔(孔刺向上)的滤纸隔开,以避免升华上来的物质再落回蒸发皿内。操作时可用砂浴加热,小心调节火焰,控制浴温让其慢慢升华。
减压升华通常采用油浴加热,并视具体情况而采用油泵或水泵抽气
113.旋光仪的工作原理是什么?
答:光源从光源经过起偏镜,再经过盛有旋光性物质的旋光管时,因物质的旋光性致使篇振光不能通过第二个棱镜,必须转动检偏镜,才能通过。因此,要调节检偏镜进行配光,由标尺盘上转动的角度,可以指示出检偏镜的转动角度,即为该物质在此浓度时的旋光度。
114.怎样的物质才具有旋光性?
答:不具有对称面和对称中心的物质具有旋光性。
115.为什么测定旋光度前,需要进行零点的校正?
答:为了消除溶剂对样品旋光度的干扰,在测定样品前需要用溶剂来校正旋光仪的零点。$
116.色谱法有工作原理是什么? 答:色谱法是一种物理的分离方法,其分离原理是利用混合物中各个成分的物理化学性质的差别,当选择一个条件使各个成分流过支持剂或吸咐剂时,各成分可由于其物理性质的不同而得到分离。
117.柱色谱法常用的吸咐剂是什么?选择该吸咐剂的原则是什么?
答;常用的吸咐剂有氧化铝、硅胶、氧化镁、碳酸钙和活性炭等。选择吸咐剂的原则:首要条件是与被吸咐物质及展开剂均无化学作用;吸咐能力与颗粒大小有关,颗粒大流速快分离效果不好,颗粒小流速慢;色谱用的氧化铝可分为酸性、中性、碱性三种,其中酸性用于分离酸性物质,中性用于分离中性物质,应用最广,碱性用于分离生物碱等;吸咐剂的活性与其含水量有关,含水量越低,活性越高。
118.正相色谱与反相色谱的吸附剂与溶剂有何不同?
答:正相色谱与反相色谱两者吸附剂与溶剂的极性相反。
119.色谱法采用何种方法定性?
答:保留时间。
120.气相色谱与液相色谱采用何种方法定量?
内标和外标法。
天字一号猪
第13楼2010/11/06
121.薄层色谱法点样应注意些什么?
答:用毛细管吸取样品溶液,垂直地轻轻地触到薄层的起点线上,如溶液太稀,一次点样不够,第一次点样干后,再点第二次,第三次;多次点样时,每次都应点在同一圆心上;若样品量太少时,成分不易显出;样品量太多时易造成斑点过大,互相交叉或拖尾,不能得到很好的分离。
122.常用的薄层色谱的显色剂是什么?
答:浓硫酸、碘蒸气、碘的氯仿溶液、磷钼酸乙醇溶液、铁氰化钾--三氯化铁试剂、四氯邻苯二甲酸酐、硝酸铈铵、香兰素—硫酸、茚三酮
123.是否可以用色谱法分离手性物质?
答:可以。
124.红外光谱是测定分子的何种振动发出的能量?
答:对称和不对称伸缩振动,面内和面外弯曲振动。
125.样品为什么不能含水?
答:因为由于水和杂质的吸收,使光谱吸收变得无意义,水不仅在3710cm-1和1630cm-1有吸收,而且对样品池的卤化钾盐片有腐蚀作用。
126.简述傅立叶红外光谱的工作原理?
答:红外辐射照射到分束器上面时,50%发生反射,50%透过,自辐射源发出的红外光,在分束器上被分为两束,一束被反射至动镜上,又被其反射至分束器,并在分束器上再次发生反射和透射,透射部分照向样品方向。另一束透过分束器射向定镜,并被定镜反射回分束器,在分束器上再次发生反射和透射,反射部分也照向样品方向。由于动镜和移动,使得这两束光产生光程差,于是它们的复合光变成了相干光。相干光通过样品,被样品吸收,产生了样品的红外光干涉图。
127.指出烷烃、烯烃、炔烃的特征红外峰的位置?
答:烷烃:1380和1470—1400cm-1;烯烃:1670—1600cm-1;炔烃:2250—2100cm-1
128.对于一级核磁H谱,用什么规律来判断峰的裂分数?
答:n+1规律来判断峰的裂分数。
129.反应容器容积大小的选择依据是什么?
答:反应物的用量应不超过容器体积的三分之二。
130.实验装置的装配顺序应遵循什么原则?拆卸的原则又是什么?
答:装配原则:从左到右,从下到上;拆卸原则:从右到左,从上到下。
131.有机实验中,什么时候利用回流反应装置?
答:有两种情况需要使用回流反应装置:
一是反应为强放热的、物料的沸点又低,用回流装置将气化的物料冷凝回到反应体系中。
二是反应很难进行,需要长时间在较高的温度下反应,需用回流装置保持反应物料在沸腾温度下进行反应。
132.怎样操作回流反应装置?
答:回流反应装置通常用球形冷凝管作回流冷凝管。进行回流反应注意:
1.根据反应物的理化性质选择合适的加热方式,如水浴、油浴或石棉网直接加热。
2.不要忘记加沸石。
3.控制回流速度,一般以上升的气环不超过冷凝管的1/3(即球形冷凝管的第一个球)。过高,蒸气不易全部冷凝回到反应烧瓶中;过低,反应烧瓶中的温度不能达到较高值。
