  • mpc318568
    第11楼2010/11/04
    这个帖子很不错,可以参考作为安装灯的使用说明,其实更具体要!
  • 悠旸
    第13楼2010/11/04
    对,就是加内特头像的高手,红外还要多多向您学习呀,您才是真正的高手。
    ghcily(ghcily) 发表:是前些日子我在光谱采购发的帖子吧。
  • 初学者&九点虎
    第14楼2010/11/04
    楼主能帖出来吗,这么看不方便
  • 悠旸
    第15楼2010/11/04
    直接贴在论坛上吗?稍等
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:楼主能帖出来吗,这么看不方便
  • 悠旸
    第16楼2010/11/04
    几种光谱仪器光源的更换方法
    购买了光谱仪器的用户可能会对光源的更换有所感触,光源可以说是光谱类仪器的主要损耗部件了,您是否遇到过如下烦恼——仪器出保修期了,而此时需要更换光源,请厂家的工程师更换费用多多。其实您大可不必对此烦恼,电脑可以DIY,更换光源同样可以。这就象给车胎打点气一样容易,关键要弄清哪部分是不能动的,我们坚决不动就是。
    我本人更换过几种仪器的光源,简述一下,希望对大家有所帮助。
    1.日立的紫外可见分光光度计(代表机型:U-3010/U-3900)
    更换钨灯或氘灯后必须进行光源镜的调整,否则光斑会偏离光轴,造成光能量不足,基线噪声变大。
    光源镜位置调整时,样品室支架内须保证无任何样品,如采用其他附件时(如:积分球、反射附件等)暂时不要安装在样品室内。
    更换氘灯后的调整方法:
    -测量模式设定为:E(S)或E(R)
    -光源设定为:仅用D2灯
    -光电管高压:选固定模式,电压设定为300V左右
    -波长设定为:656.1nm
    仔细调整光源镜左和背部两个定位螺钉,使屏幕能量显示值达到最大。
    更换钨灯后的调整方法:
    -测量模式设定为:E(S)或E(R)
    -光源设定为:仅用WI灯
    -波长设定为:600nm
    仔细调整光源镜右和背部两个定位螺钉,使屏幕能量显示值达到最大。
    注意事项:
    a)    光源镜背部的螺钉为灯光束上下调整螺钉,该螺钉调整时要兼顾两个灯的能量,但主要照顾氘灯的能量,因为氘灯的能量比钨灯低得多。
    b)    一般情况只换一只灯,但调整时两只灯的情况均要检查。
    c)    调整后要做基线平坦度及噪声水平测试。
    2.日立的荧光分光度计(代表机型:F-4500)
    a)打开仪器右侧光室盖取出氙灯灯架更换氙灯,注意氙灯内充有高压氙气,小心不要碰碎,否则有一定危险性。氙灯“+”极为粗的一端朝上安装,“-”极为细的一端朝下安装。
    b)更换氙灯后必须要调整灯位置,方法如下:
    在分析方法窗口中将两个单色器狭缝均设定为5 nm。
    利用波长移动功能将EX 波长设定为 0 nm。
    在样品室激发光出口处放一张白纸,利用主机左侧三个调整螺絲,依照 VER-,HOR-,FOCUS 的顺序反复调整。使白纸中间呈现一个楔状光斑,而光斑中间呈现一个亮点,此过程为粗调。
    在工具栏Utility中选定  EX Power monitor。
    利用波长移动功能将EX波长设定为350 nm。
    仔细调整VER-,HOR-,FOCUS,使屏幕右上方的数值最大。(150以上为良)
    此过程为细调。
    取消工具栏Utility中 EX Power monitor 前面的  标记。
    c)换灯完成,按照如下检查仪器的相关指标:
    灵敏度的检查:
    (1)    氙灯预热30分钟。(注意:点灯前主开关处于OFF状态)。
    (2)    灯位置调整到最佳点,将盛有蒸馏水的荧光池放入池架中。
    (3)    在Utility工具栏中选定Sensitivity,仪器自检大约十分钟。
    (4)    技术指标:灵敏度:S/N > 100,漂移:Drift < 2%。
    波长精度的检查:
    (1)    将扩散素子放在池架上,测量方式选择“波长扫描”方式。
    (2)    条件设定: (EM侧)
    Scan mode : Emission
    Data mode : Luminescence
    EX WL(nm) : 0
    EM Start WL (nm) : 440
    EM End WL (nm) : 480
    Scan speed(nm/min) : 60
    Delay (s) : 0
    EX slit (nm) : 5.0
    EM Slit (nm) ; 1.0
    PMT Voltaga (v) : 400
    Response : 0.5
    Replicates : 1
    Shutter control : OFF
    Spectrum Correction : OFF
    技术指标:450.1±2
    (3)    条件设定: (EX侧)
    Scan mode : Excitation
    EM WL(nm) : 0
    EX Start WL (nm) : 440
    EX End WL (nm) : 480 (
    Delay (s) : 0
    EX slit (nm) : 1.0
    EM Slit (nm) ; 5.0
    Response : 0.5
    Replicates : 1
    技术指标:450.1±2
    3.岛津的紫外分光光度计(代表机型:UV-2550/UV2450)
    无论是更换钨灯还是氘灯,只要在关机状态下取下旧的,将新的直接插到相应灯座上就好了。开机自检会自动调整光源镜到最佳反射位置,并且在EEPROM中记录光源马达脉冲数。有意思的是岛津的氘灯插脚很像PMT的插脚。见下图:
  • 悠旸
    第17楼2010/11/04
    不太会帖,图全没有了,不知为什么?
  • 闲鹤野云
    第18楼2010/12/04
    楼主动手能力不错,可以申请做售后服务了。不过可给老板省不少,给你奖金。
  • 悠旸
    第20楼2010/12/11
    参考摘录了一些厂商的技术资料,反正实践过很多次了,保证按照做没问题的。
    夕阳(anping) 发表:楼主关于日立的两种仪器光源的更换方法是自己总结的吗?
  • 消咳喘
    第21楼2010/12/11
    这篇文章对我们太有用了,我们就是用岛津的紫外
  • 悠旸
    第22楼2010/12/11
    非常高兴能对大家有所帮助。
    消咳喘(rogersw) 发表:这篇文章对我们太有用了,我们就是用岛津的紫外
