无名草
第18楼2011/01/12
某温度计的标称范围为(–20~80)℃,则其量程为(D)。
A.20℃
B.60℃
C.80℃
D.100℃
( C)是指测量仪器在性能试验或进行检定、校准、比对时的使用条件。
A.额定操作条件
B.测量工作条件
C.标准工作条件
D.极限条件
例如:被检电流表的示值I为40A时,用标准电流表检定,其电流实际值为Io=39A,则示值40A的误差△为:(1A)
例题:
关于“示值误差”,下列说法正确的是( D )。
A.示值误差是测量仪器的示值与对应的输入量的真值之差
B.指示式测量仪器的示值误差定义为示值与实际值之差
C.示值误差反映了测量仪器的可靠性程度
D.示值误差大,测量仪器的准确度低,反之,则准确度高。
szcatciliu
第19楼2011/01/26
A.20℃
B.60℃
C.80℃
D.100℃ 量程则是指标称范围上、下限之差的绝对值。因此选D
A.额定操作条件
B.测量工作条件
C.标准工作条件
D.极限条件 参考条件是指测量仪器在性能试验或进行检定、校准、比对时的使用条件,即标准工作条件,或称为标准条件。就题答题的话是C,规范的语言“参比条件”,严格意义上哪个都是错的。
例题:
关于“示值误差”,下列说法正确的是( D B )。
C.示值误差反映了测量仪器的可靠性程度
D.示值误差大,测量仪器的准确度低,反之,则准确度高。 没有考虑测量仪器的测量范围。指示式测量仪器的示值误差=示值—实际值,实物量具的示值误差=标称值—实际值
