  • wangggg666
    第11楼2010/11/17
    有可能混标污染了,如果你稀释后的样液中Pb的含量是不是与你配置的标液最高浓度差很大的,如果差很大的话,对你测定结果也会有影响,混标中的其他元素对铅的干扰很少。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 秋月芙蓉
    第12楼2010/11/17
    同意LS的说法
  • yifalian
    第13楼2010/11/19
    几次消解的样品测定值都不是很好,不应该是基质的问题吧?
    zhengxxx(zhengxxx) 发表:标准会有所偏差也是正常的,但不会差别很大,导师样品基质导致仪器测定与校正的误差是更可能发生的
  • yifalian
    第14楼2010/11/19
    嗯,下次带一个试一下,谢谢。
    wangggg666(wangggg666) 发表:有可能混标污染了,如果你稀释后的样液中Pb的含量是不是与你配置的标液最高浓度差很大的,如果差很大的话,对你测定结果也会有影响,混标中的其他元素对铅的干扰很少。
  • kewee2
    第15楼2010/11/26
    偏大呀?你的测试范围是多少?
  • regedit88888
    第16楼2010/12/13
    这个问题我今天似乎遇到了。调看前十天每天的标准加入法数据记录,在截距这一项,unspike sample信号值比前十天低了50%。直接的后果是铅的报出结果大了约一倍。
    之所以会出现这种情况和用混标有点关系,但是关系最大的还是消解中加入了盐酸。猜测盐酸和铅会导致铅的氯化物析出,析出的速度没有经验判断。有一点肯定,在只使用硝酸消解的样品检测中,从未出现铅的结果偏高倾向,和众多国外实验室比对结果一致。和国外实验室数据比对,有结果偏高倾向的都使用了盐酸消解手段。
    看来明天我要和实际操作的分析员回忆今天操作的细节,细节太重要了!晚安。
  • yifalian
    第17楼2010/12/16
    呃~~,可是我们用的是硝酸进行微波消解的,我觉得还是和样品机制有关,具体具体是什么干扰了,还不清楚。。。呵呵。
    regedit88888(regedit88888) 发表:这个问题我今天似乎遇到了。调看前十天每天的标准加入法数据记录,在截距这一项,unspike sample信号值比前十天低了50%。直接的后果是铅的报出结果大了约一倍。
  • 秋月芙蓉
    第18楼2010/12/19
    可以用标准加入法做做
  • coffee8
    第19楼2010/12/19
    是否是标准品本身的误差呀?
    或者是实验室仪器的误差,这些都不一定的!
  • winsondo
    第20楼2010/12/20
    你们盐酸用什么级别的?我家盐酸的Pb本底很高的说。。。GR的。。
