yuduoling
第11楼2011/06/25
程序自带升温控制功能啊
wccd1
第12楼2011/06/30
升温(低温区控制升温)——保温(防止低温区升温过快)——升温(中温区控制升温)——保温(缓解中温区升温速度)——再升温(此时升温速度已趋缓和)——再保温(升至指定工作所需温度值)
北京科宇翔
第13楼2011/08/30
不带程序也就是单点温控器,就是设定一个温度,加热到设定值完事。带程序的温控器,设定温度后,可以按照你的实验要求设定温度曲线,到达设定值。
m3140810
第14楼2018/10/18
你好,请问有推荐的马弗炉品牌型号吗,程序升温最高800℃的,谢谢
qianguiyun1
第15楼2018/10/19
有些实验对升温速度有要求的就必须用这种马弗炉
第16楼2018/11/03
程控智能升温本身就是马弗炉控制仪表的升级或换代,这是技术发展的必然趋势。
第17楼2018/11/03
对,高档马弗炉的象征
