coffee8
第11楼2010/11/04
楼主的气相色谱是安捷伦的吗?有历史了吧?
huaibeijiayuan
第12楼2010/11/04
你们可能没仔细看,有两道过滤哦,第一道是有分子筛和硅胶,第二道是专门过滤水分的。
第13楼2010/11/04
主要看一下进样垫是否需要更换了,进样衬管是否需要清洗更换,以免开机后发现脏了,又要关机更换。
pnh68
第14楼2010/11/04
操作流程简捷实用
chengjingbao
第15楼2010/11/04
应该有更换标准的。譬如,底部四分之一,上部泛白之类。
第16楼2010/11/04
发现了吗?有许多硅胶过滤器,那台对那台,根本搞不清!
第17楼2010/11/04
真得很不错!操作规程的方块图,简单明了。可以仿效试试。
amittai
第18楼2010/11/04
如果是变色硅胶的话,确实是该换换了
第19楼2010/11/04
是的我们也是这样规定的,
第20楼2010/11/04
在工作中自己总结吧。吸附效果可以从噪声基线中判断。基线的放大图对比,有时会很管用。
