lisnc
第11楼2010/11/05
我都是直接降低检测器温度 然后换的,7890比6890好换多了。 不用停气 也不用关仪器。没有太大影响的。就是换衬管的时候要小心一点,拔出来的时候小心别捏碎让玻璃碴掉在里面
七宝
第12楼2010/11/06
弱弱的问一句,衬管里面的石英棉用量的多少会对检测结果有影响吗?
第13楼2010/11/07
不一定 要看实际被测物的情况,安捷伦备件手册中对衬管的选择有一定的介绍。另外不建议自己手动往里面填玻璃棉 一是对身体危害的问题 另一就是断裂活性点的问题
symmacros
第14楼2010/11/07
自己手动往衬管里面填玻璃棉是最常见的GC或GCMS基本操作,就那么一点石英棉,只要小心,不要搞到皮肤上就行,另外质量好的石英棉也不很脆弱容易断裂。
第15楼2010/11/07
分流进样填装多些(大概3-5mm左右),无分流少。有的衬管是放在中部(有的有填装刻度),利于样品汽化,分流歧视少等作用;有的放在底部,主要防止样品中高沸点,残留物,脏物进入柱子;不放石英棉,是防止某些痕量组分,例如某些酚类,有机酸,农药和热不稳定化合物。
双鱼
第16楼2010/11/07
我们做衡量分析的,不分流 但是还是要自己上一些玻璃毛的,因为上面那个隔垫,在挨针的时候 特容易掉一些碎末
第17楼2010/11/07
是的,有石英棉档的话,进样隔垫由于针扎的产生的隔垫碎渣就不会进入柱子了。
linkenni
第18楼2010/11/09
这个问题很好,我的仪器以前老是漏气。看了才知道漏气有那么严重,以后得注意了
lihaiwei4698
第19楼2010/11/09
是在更换衬管多久后进行调谐的?至少也要让载气吹半个小时之后再进行调谐。
第20楼2010/11/09
更换衬管后,先通让柱子载气10分钟左右,再升温到使用温度,也再老化一下柱子(空走一下),然后再使用。如果你的仪器很稳定,也不一定要做调谐。当然你进行调谐,也许更保险一些。
