hujiangtao
第11楼2010/12/25
一般不用吧 难道怕爆炸?
rzxjz
第12楼2010/12/25
一般说有机前处理和无机前处理都是分开进行的,在同一个操作室内又同时进行且共用通风橱的情况少之又少,如果真是需要的话,一般也都是分成两个通风橱(可以共用一个通风系统)的。
It`s me
第13楼2010/12/25
从安全角度考虑还是分开的好。
魅力星光
第14楼2010/12/25
怕连通了!
第15楼2010/12/25
对,一般分有机前处理和无机前处理的!所以一般都是分开不共用!
回头无岸
第16楼2010/12/26
同意沙发,想问你说清楚都是什么类型的有机和无极的啊
戈壁明珠
第17楼2010/12/27
一个抽风系统是可以的,但是不要在一个通风橱里混用。
