xinhaoqi
第21楼2010/11/08
进样器要定期维护。因为进样器在使用时,溶剂与进样器内壁是充分接触的,推杆在做活塞运动的同时也会与附着在进样器内壁的溶剂接触。长时间进样后,残留在进样器内部的,已溶解在溶剂中的部分成分会因溶剂的挥发而析出,再加上空气中微小颗粒的累积,产生推杆粘连现象。因此,进样器要定期清洗。把推杆和针体分开,同时用50%的乙醇或乙腈浸泡或超声,再把推杆蘸上洗涤剂,装进针体反复推拉至针体内无可见杂质为止,同时用洗涤剂清洗针尾推杆进口处。最后用水冲洗干净,用100%乙醇润洗,自然晾干。
wanyiku
第22楼2010/11/08
进样之前,最好用洗涤柱子的溶剂清洗,常用甲醇,第一次用样品润洗一次,进完样,再用甲醇清洗,放好,如果保存不好会生锈。色谱用的洗涤溶剂最好过滤、脱气
PPeter
第23楼2010/11/08
我的5微升的进样针黏住了,推不进去了,推杆太细,不好用力,求帮助
雾非雾
第24楼2010/11/09
如果经常注意擦拭针杆,黑色物质能被慢慢带出来,越来越少的,那东西感觉有点象金属氧化物和残留杂质氧化形成的,确实很难除去。
tiansongshu
第25楼2011/07/06
加点肥皂水
zihan_love
第26楼2011/07/06
对于那种黑色物质可以用洗手液洗,效果很好,洗完用水洗干净,然后再用乙醇一下,针就很干净了。只要有机溶剂洗,一般洗不干净的,尤其是那段黑色的。
