lisnc
第11楼2010/11/05
3、NIST检索,我确定那个峰就是我的目标物,而且也检索出来了,但他的匹配度才10多(越接近100越好,对吧?),这个怎么办呢?难道我的确定有误吗?你用的scan吗? 对比以前要划一下峰内 然后划一下外面 然后扣除一下(有个选项), 然后再用库检索 这样就高了
阿宝
第12楼2010/11/05
很多性质比较稳定的物质还是有离子峰的比如 烷烃 类
七宝
第13楼2010/11/05
新色谱柱老化时,不能接到MS上,不然会污染离子源的。
zhiwei
第14楼2010/11/07
请问“对比以前要划一下峰内 然后划一下外面 然后扣除一下(有个选项), 然后再用库检索 这样就高了[/quote]”达人可以给个截图吗!呵呵
haotaotao
第15楼2010/11/07
恩,用的scan,“对比以前要划一下峰内 然后划一下外面 然后扣除一下”,这个是背景扣除吗?具体怎么操作的呢?
