stxyl
第11楼2010/11/14
我把兩台儀器的襯管對換,結果也對換了,原因是出在襯管上,請問各位,襯管要怎麼維護,清洗啊現在按2010版藥典做甘油這個項目,出來的圖譜基本都挺好的,唯一的問題就是跟樓上的一樣,甘油峰出現平台,樣品濃度大,分流比設置到最大,還是平台
chengjingbao
第12楼2010/11/15
看来污染挺厉害。这样吧,买2…3个衬管,一洗一用,这样时间上会快点。衬管清洗是需要拆下来的。
明
第13楼2010/11/15
你那ZB的柱子都用了那么久了有两个杂峰很正常的啊。这有什么啊
yf0117
第14楼2010/11/15
目前我的方法是更改量程~把量程由12改到11~
第15楼2010/11/16
一般都是新的仪器在各个性能上都优于老的,如果还是一样的话那就没有必要出新的了,新的在灵敏度等上都有提高的
juegen
第16楼2012/02/21
要不两机对换柱子看看。
Sykren
第17楼2012/02/22
衬管用丙酮超声清洗
