小卢
第21楼2010/11/06
如果是设备的话或定制的仪器可能行,就算是做fat吧!
liaojzh
第22楼2010/11/06
大型仪器还是先做现场测试后再做进一步的计划,这样就会有了初步的意向了。
coffee8
第23楼2010/11/06
这个办法挺好 不过以前没有想到 工程师都是做仪器带的标准物质验证
hbvision
第24楼2010/11/06
如果能做肯定是要做的,对于小型仪器设备自己过一遍最好;大型仪器在采购过程中有没有可能让现场试验这就要打个问号了,小设备自己经手的我都会现场试验,大型的没有过。
第25楼2010/11/06
是的,不过都是在用户现场来做!
colindrj
第26楼2010/11/07
实验对于一个企业来说都是必须做出来的常见样品,但是对仪器公司来说就未必了。最好还是先自己学习学习,然后再决定。
天涯就是天地
第27楼2010/11/07
我们单位采购很少现场实验的。
秋月芙蓉
第28楼2010/11/07
在原子光谱仪器采购中,经常遇到做现场试验的样品,是自己配制的已知浓度的、基质复杂的标准液。如人工模拟海水。。。实际上,这些样品对仪器损耗极大。。。
qlmkk
第29楼2011/04/30
这样做是在考人还是在考仪器?
