牛牛
第23楼2010/11/17
这个不太清楚,平时对于新柱子都是先用1:1的有机溶剂和水冲洗后换纯溶剂洗。
头像更新中,请稍候…
第25楼2010/11/17
萝卜青菜之三:甲醇和乙腈是否可以在色谱柱中交替使用?
贴子观点:长期保存,最好不要用乙腈,可能形成聚合物,堵塞管路。
本人观点:甲醇和乙腈,对于色谱柱而言,就相当于我们平时吃饭,一个是馒头,一个是花卷,差不多的品味,吃哪个都可以,哪个方便吃哪个。用甲醇保存可以,用乙腈保存也可以,怎么方便怎么来。
有回贴提到:乙腈的长期使用会形成聚合物,堵塞管路。这种说法,不排除它发生的可能,但是,乙腈是很稳定的一个化合物,它怎么开成聚合物我不清楚,另外,长期使用,也没有一个定义或者大概的时间范围。既然是长期使用,想必我们平时一般的保存都达不到长期的标准,所以我的结论就是:放心用吧,不必担心这个问题。
头像更新中,请稍候…
第26楼2010/11/17
萝卜青菜之四:安装色谱柱时有没有统一的做法?
贴子观点:提问的形式出现
本人观点:如果我说,安装色谱柱统一的做法就是好好装,你一定会说我扯淡。可是,我要很认真的告诉你,我没有扯淡,就是要好好装。取下原来的色谱柱(原来没有就不用取),套上堵头;然后,打开现在的色谱柱堵头,装的时候要将PEEK头或不锈钢头跟柱子螺纹口对齐,连接紧密就可以了。
如果拧起来感觉费力,请马上停止安装,那极有可能是因为没有对齐。如果没有对齐而强行拧的话,PEEK头可能会“脱线”,不锈钢头可能会弯或者断,后果是极为严重的。
如果漏液,那是因为你没拧紧,取下来重新拧吧。拧的时候,给PEEK管用点力,往里带一带就好了。
