头像更新中,请稍候…
第42楼2010/11/18
色谱柱有脂肪,用什么来冲洗?
贴子观点:提问的形式出现
本人观点:用王子衿的话说就是:色谱柱有脂肪,柱子基本挂了一半,我认为,这话说得一点不过分。我们先不要急着考虑用什么来冲洗这个问题,我们应该先考虑的是:为什么会让脂肪进入色谱柱?事先不知道有脂肪?没有前处理?前处理不到位?或者其它原因?对我而言,如果样品要用到色谱柱,我一定会先让样品过一遍ODS(C18填料装的小柱)或者SPE小柱(相对用得少),这样一来,一般不会出现问题(不行的话,过根大点的柱子或者多过几次)。
有回贴提到,利用相似相溶的道理,采用氯仿冲柱,可将脂肪冲出色谱柱。氯仿或者二氯甲烷这个东西,经常看到有人回贴或者资料上面说可以用。但是,你真正用过没有?效果如何?说归说,谁都会说,我要的是实验数据。所以,我建议,最好不要采用氯仿一类的溶剂来冲洗,后果自负。
