quinc
第11楼2010/11/06
暂时未发现漏气,如果有发现,可以试下这个方法。
ghcily
第12楼2010/11/06
anping老师自己动手啊!佩服佩服。过一段时间还得仔细检查一下啊!
symmacros
第13楼2010/11/06
不错的方法,简易有效,值得借鉴。这种密封垫也可以从减压阀厂买到的。
AK-47(冲)
第14楼2010/11/06
方法是挺好的。。不过这个要求还是蛮高的,稍微少了一点点还是危险。思路很创新。赞一个。
天涯就是天地
第15楼2010/11/06
其实不管哪个盖子多少钱,关键还是这种发现和解决问题的办法。
消咳喘
第16楼2010/11/06
夕阳老师厉害啊!
夕阳
第17楼2010/11/06
卢版主不是挖苦我吧?其实真的不是什么“无产阶级的作风”,而是当时没有现成的垫子可换啊!这是无奈之举呀!请见谅吧。
第18楼2010/11/06
“这种密封垫也可以从减压阀厂买到的”这个消息确实吗?
nicexxh
第19楼2010/11/07
我也经常碰到类似的问题-乙炔漏气,有时候临时没有密封垫的情况下,用过厚的尼农纸剪成出气口那么大的,多几层,有时临时应急还是可以的 ,只是寿命肯定赶不上一楼的方法。因为我们实验用乙炔气快,很快换气,还可以用应急的 。在现有的基础上利用已经有的条件去解决问题,解燃眉之急还 是蛮好的!支持!
神话
第20楼2010/11/07
很聪明的办法,能马上用,总比等着强。不过要经常检查
