mlb2003
第11楼2011/01/11
电极刷重复用?没有试过!
wind1903
第12楼2011/05/18
手模! 一边摸,一边转 砂纸粒度 600目-800目-1000目 控制好角度就ok
草原之恋
第13楼2011/05/19
最好用砂纸打磨、抛光。
老头
第14楼2011/07/16
分析高纯金属材料的,要小心啦!最好用新的。一般用户如果一定要加工,最好要磨床,车床次之,不要用砂轮,不容易同心。电极不会贵吧。就买吧。
zhangdie
第15楼2011/07/17
我这备用个也用完了.还不知道怎么办呢
光电魔方
第16楼2011/07/18
我们直接换新的,感觉磨得好坏对结果没多大影响
第17楼2011/07/18
电极对测量值没有影响吗 .要是没有磨好拿来用对仪器有没有影响
第18楼2011/07/18
有影响,电极尖端必须90度
xxh082
第19楼2011/07/19
电极刷应该不可以重复利用吧,
第20楼2011/07/19
电极很贵的哦,我们买热电的300元一支
