毛毛儿
第12楼2010/11/12
色谱柱温箱确实属于选配件,但是一般仪器厂商都会与仪器配套设计,主要是为了整体美观,对于选择色谱柱温箱的时候,主要考虑柱温箱的温度范围是否能满足你样品检测的需要,还有就是是否能放入不同规格的柱子,以及柱子的数量,这样的话就可以了,一般原厂配置的柱温箱温度控制可以通过软件来控制,而另外选配的柱温箱估计就只能在箱体外面进行按键控制了!
天涯就是天地
第13楼2010/11/12
用原装的那是对仪器负责。
小虾米
第14楼2010/11/15
只有有需要的,才会考虑啊!
shadow55
第15楼2010/11/26
我最近也准备购买柱温箱,最重要的是注意柱温箱内腔的长度,好多带制冷功能的柱温箱内腔只有300mm,如果250mm的色谱柱(填料的长度,实际长度得有290mm左右)加了预柱的话会装不下。
