第14楼2006/02/26
盐酸副玫瑰苯胺溶液有配好的溶液卖,可是浓度是0.2%的,1mol/L的盐酸配制的,我用过后,空白和标样都显色了。是怎么回事?还有就是,四氯汞钠要求放置后过滤,可是我配的四氯汞钠溶液是清澈的。是怎么回事?用碱性品红试过了,好像也可以,用浓盐酸调颜色的时候,酸用多了,一般量应该是多少呢?谢谢指点!再请问四氯汞钠有沉淀吗?
第16楼2006/02/28
可以用盐酸副玫瑰苯胺分光光度法:原理:大气中的二氧化硫被四氯汞钾溶液吸收后,生成稳定的二氯亚硫酸盐络合物,此络合物再与甲醛及盐酸副玫瑰苯胺发生反应,生成紫红色的络合物,据其颜色深浅,用分光光度法测定。按照所用的盐酸副玫瑰苯胺使用液含磷酸多少,分为两种操作方法。方法一:含磷酸量少,最后溶液的pH值为1.6±0.1;方法二:含磷酸量多,最后溶液的pH值为1.2±0.1,是我国暂时选为环境监测系统的标准方法。
第18楼2006/03/08
做过,这个实验非常考察操作者的基本功,因为操作的一些细微不当都可能导致曲线的线形不达标。还是天气冷好做,热天褪色太厉害了%
第20楼2006/03/25
我也用了,怎么斜率偏低呢?空白0.029-0.031之间,19度左右
第27楼2006/03/28
用二氧化硫显色反应,然后配标准液,用分光光度计测其浓度与吸光度,后做标准曲线。
第28楼2006/12/30
现在我们国家的国家标准方法应该就是用吸收液吸收后再用光度计分析吧!
第29楼2007/01/05
固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法.
第30楼2007/01/19
夏天如果褪色的快,那么在冬天需要显色多长时间能达到最高值呢?半小时够吗?
