〓猪哥哥〓
第31楼2010/11/10
这个办法比较好。把可疑数据呈交并进行原因分析。
第32楼2010/11/10
与其发免责声明,还是把数据封杀在自己手里吧。
第33楼2010/11/10
由于重做时间限制,所以矛盾。不过可以把结果像领导汇报,请求宽限时间吧
liuxufei528
第34楼2010/11/11
重做吧,再催也得尊重事实
无为
第35楼2010/11/13
我也碰到过这种事,时间紧不等不报,和领导解释,领导却认为是在狡辩,结果就是领导认为你的能力不行,挺郁闷
lilongfei14
第36楼2010/11/14
产生怀疑时一定要排除所有可能,找到原因所在,直到得出准确无误的结果
wangjunyu
第37楼2010/11/15
数据不准肯定是不能乱出的。
老村长
第38楼2010/11/15
大家说的都挺好,但我相信,很多人并不是这么做的,而是虽然知道数据可以,但是为了完成任务还是出报告
千层峰
第39楼2010/11/15
和客户说,暂未能出报告;然后找原因重做实验。找原因着重点:仪器状况,标样,称样,稀释定容,样品处理过程
hplc08
第40楼2010/11/15
怀疑的数据肯定不能出报告的,重新复做一遍确认一下,因为你要对你的数据负责
