[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果使用一般有机溶剂进样,针不会锈的,会脏的,有残留物会与针壁摩擦产生的黑色东西。不知楼主的水样品基质里有什么其它物质?多少年来,见过针脏,几乎没看到针锈。[/div]
应该就是这样的
tutm(tutm) 发表:建议你先用50%的甲醇或乙醇溶液洗,最后用水洗试试看。
一般不会是生锈,应该是残留物。最好将推杆全拉出来,用溶剂彻底洗净后再装回去。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:用乙醇洗针,后用水洗。如果有机溶剂有溶剂峰,只要不影响目标物的测定也不要紧,当然最好无。
好的不锈钢针一般不会生锈。不过水洗后,最好用用乙醇洗一洗,或拆下了檫干备用,也注意经常擦洗清洁注射器。
