gbluo324
第11楼2010/11/14
对了,废水中部分离子含量比较高,我们一般先稀释50-100倍,然后过滤杂质进样。
晨曦
第12楼2010/11/16
离子色谱通常是用来测试水体里面离子成分,所以理论上废水是可以检测的。但是,因为离子色谱中用到的色谱柱对重金属,有机杂质及固体颗粒要求含量不能太高,因此,一般的废水都需要前处理之后才能进样分析。
