阿宝
第11楼2010/11/18
如果老化柱子无法解决的话,换个低流失的进样垫试试衬管清理一下,更换玻璃棉
xinhaoqi
第12楼2010/11/18
看你基线挺高先把柱子老化一下吧
673058640
第13楼2010/11/18
柱子该老化一下
戈壁明珠
第14楼2010/11/19
楼主,首先仪器基线不稳,应该是还没有平衡好或者需要老化一下柱子。氰戊菊酯有同分异构体,从图中看,只有12.658和12.909比较像,但是响应有些低 。你的标准品没有问题吧。
第15楼2010/11/19
你的检测器温度设置值是多少,这个影响灵敏度。
明
第16楼2010/11/19
我个人觉得只要杂峰不影响你的主要物质峰就好啦
wxc420615
第17楼2010/12/07
不是新买的?用好几年了。
第18楼2010/12/07
检测器:300
yzguo
第19楼2010/12/07
像楼上所说老化柱子,另外升高检测器温度保持1--2小时,看看有无改善。
xh_nf
第20楼2010/12/07
老化一下柱子烘烤一下检测器稳定一下机子,ecd不稳定的时候容易这样
