东风恶
第31楼2013/10/24
尽量减少开关灯的次数,有利于延长灯的使用寿命。
第32楼2013/10/24
我这儿的灯一般都超过了3000h。
wsy18
第33楼2013/10/24
那个是厂家的指标,一般产品都会超过指标值。此外厂家衡量灯是否合格还有指标,低于指标值他们就认为该报废了。但是低于指标的灯用户往往觉得还能使用。
第34楼2013/10/24
如果停用的时间较长还是应该关的。
第35楼2013/10/25
关灯其实也有讲究的,可以从程序上设置,可以让他在冲洗系统的时候自动进行关灯操作。另外建议岛津的液相最好从仪器上关闭,不然等您开启工作站的时候有时会莫名其妙的报警,提示能量通不过。
sixingxing
第36楼2014/07/19
很实用!值得学习!楼主继续!
氢锂钠钾铷铯钫
第37楼2015/10/23
感觉很实用!顶起来!
mengzhaocheng
第38楼2016/01/28
两千小时已经比较长了
吕梁山
第39楼2016/02/18
有的灯可以用很多年
第40楼2017/11/25
一般情况可以用到4000个小时的。
