timstoicpms
第13楼2010/11/08
你在提问前就没搞懂两个概念:检出限(Limit of Detection) 与 测定限(Limit of Determination)
你所谓的“检测限”“方法的检出限”应该是指 测定限(Limit of Determination)
我的测得过程空白都是<0.000,岂不是求不出来的
[1] 首先,“过程本底”的cps计数怎么可能是0?
[2] 其次,<0.000 是什么单位?是ppb吗?
举例:假如是 <0.00002ppb,你就不会转化为次一级单位 <0.02ppt 吗?
歪门邪道读鸟书
第19楼2010/11/12
这个说的没错,计算检出限,不管是仪器检出限还是方法检出限 都应该是 空白计数的3倍标准偏差所对应 的浓度。 而不是浓度的3倍标准偏差,
次数 | 计数 |
1 | 34 |
2 | 42 |
3 | 56 |
4 | 67 |
5 | 67 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 40 |
9 | 36 |
10 | 27 |
11 | 54 |
12 | 80 |
13 | 61 |
14 | 53 |
15 | 35 |
16 | 39 |
17 | 53 |
18 | 67 |
19 | 60 |
20 | 38 |
average | 52 |
3 SD | 45 |
