wrg7409
第21楼2010/12/18
这样重结晶效率很低,收率也低,最好升温溶解后冷却再结晶,只要产品不怕热,这样很快,而且纯度也应该没有问题的
helo
第22楼2010/12/18
没做过,过来学习的。
头像更新中,请稍候…
第23楼2010/12/19
有时候温度,对溶解度影响并不大啊
第24楼2010/12/19
溶剂挥发啊
阿三
第25楼2010/12/19
得分不同的样品对待
csh0203csh
第26楼2010/12/20
我们做重结晶时,有时放点晶体
第27楼2010/12/20
术语叫做晶种吧,我以前做一个样品的时候,加入晶种才结晶的
第28楼2010/12/20
是的,呵呵,有些样品,随温度升高,溶解度还下降呢
It`s me
第29楼2010/12/21
溶剂的选择、搅拌转速、搅拌形式、降温速率、温度等等的控制都有讲究的,不是一两个因素就能解决的。
dadbeyond
第30楼2010/12/22
我平时放置等结晶后,取出,用溶剂洗一下,洗液和母液继续结晶,然后重复。比较好
