oymuma
第11楼2010/11/08
我有做出来空白是负值的,也找不到原因,想是不是水的含铜量比硝酸还高?
poplar_yang
第12楼2010/11/09
如果浓度太小,就很容易出现负值的情况, 记录为检出限
luoxiao_1980
第13楼2010/11/09
降低标液浓度试试。标线过不过零点?
zxtata
第14楼2010/11/09
我做 锌 的时候就出现时吸收值很小,应该是水样中含量低的原因吧
719007
第15楼2010/11/11
从新调零校政空白,溶液浓度太低了也有可能
夕阳
第16楼2010/11/11
清楼主将标准空白的吸光值与样品的吸光值列出来比较一下便一目了然了。
ldxinli
第17楼2010/11/12
仪 器 在 开 始 工 作 时 预热时间不够
秋月芙蓉
第18楼2010/11/12
一方面铜标要用稀酸配制,另一方面样品中铜含量低
chemistryren
第19楼2010/12/09
检查空白吸光度是否太高了.
