hrcren
第12楼2010/12/10
请问你第二个问题所谓的“已滴定好甲醇水分的溶液”是以什么为判断标准的?是不是按第一个问题所描述的“溶液颜色很深了”,还在继续滴定直到出现终点才停止?如果是这样,我觉得你第二个问题本身根本就不是问题,它是由第一个问题连带产生的,就是你在前面滴定甲醇的时候因为第一个问题加的卡休太多了,导致大量的卡休试剂对少量的水分已经不敏感了,所以溶液颜色不变。
如果你的第二个问题是不依赖于第一个问题,而是独立产生的,那就要问你一个重大的问题了,你是凭什么判断甲醇已滴定好水分的?
happy美丽
第13楼2010/12/11
判断是否滴定好终点很简单,仪器上有数字显示的~~
