  • chenqp79
    第11楼2010/11/23
    谢谢大家的帮忙。这几天换了新衬管试了一下,发现PP'-DDD和PP'-DDT的峰可以分开了,原来分不开应该是衬管分解造成的。但现在又发现OP'-DDT和PP'-DDD的峰分离度才零点几(色谱条件是:100度保持2分钟——每分钟30度升至180度——每分钟3度升至205度,保持5分钟——再以每分钟20度升至250度,保持5分钟),而中国药典要求分离度达到1.5。
    请问,如果将OP'-DDT和PP'-DDD作为一个整体计算是否可行,其结果与四个异构体分别定量计算的差异大吗,有什么方法可以减少该种定量方法的误差?谢谢。
  • 戈壁明珠
    第12楼2010/11/23
    每个组分都有单独的浓度,合在一起计算不合适。这两个组分调整一下程序升温应该是可以的。
    chenqp79(chenqp79) 发表: 谢谢大家的帮忙。这几天换了新衬管试了一下,发现PP'-DDD和PP'-DDT的峰可以分开了,原来分不开应该是衬管分解造成的。但现在又发现OP'-DDT和PP'-DDD的峰分离度才零点几(色谱条件是:100度保持2分钟——每分钟30度升至180度——每分钟3度升至205度,保持5分钟——再以每分钟20度升至250度,保持5分钟),而中国药典要求分离度达到1.5。
  • dahua1981
    第13楼2010/11/24
    再试试程序升温优化下
