天涯就是天地
第11楼2010/11/10
恩,我一般做都是做2个空白的。
tiny1979
第12楼2010/11/11
这一点我们都有做。现在发现还是沸腾计时影响比较大,另外,可能跟我们用的重铬酸钾优级纯有关,配标准溶液时发现重铬酸钾试剂有些结块,现在想另买一瓶。
第13楼2010/11/11
做空白时除了不加土样,其它的与样品一样加重铬酸溶液和硫酸。如果空白另外计,那不是不能同时拿出来?空白从头到尾都没有明显沸腾哦。
roseblown
第14楼2010/11/11
我们一般用二氧化硅来代替样品做空白
第15楼2010/11/11
配重铬酸钾标准溶液时也很重要,必须是优级纯并且需事先烘干至恒重
slyt2005
第16楼2010/11/11
别的影响我不知道,但从你描述中可以确定不应该是药剂的事情,一般配置的药剂不超过90天就可以使用
第17楼2010/11/11
买的是优级纯,天津福晨的,有点结块,烘干后仍结块。想另买,这边的供应商说只有基准纯的,不知可以不?另外,现在找到一点原因是沸点开始判断的时间有关,以前可能我们判断沸腾的时间有点晚。今天做了时间梯度,数据有差别,时间长1min左右数据差别0.8,想请问下煮久了为了有机质增加了,机理是什么?
lily502
第18楼2010/12/20
多做几次看看,原因应该有多个的
lugx
第19楼2011/03/14
可以将配制的重铬酸钾标准溶液标定,看看浓度是否准确
第20楼2011/03/14
温度、时间一定要掌握好。
