嗯,非常感谢你的解答,分析的很好,挺全面,会好好好采纳你的建议的
ychunhai(ychunhai) 发表:是药典的方法肯定是经过很严格的验证的成熟方法。但要注意几个方面:
1.试剂有没有加错(主要是这个N,N-二甲基辛胺):包括错或变质的试剂、称量错误、稀释倍数错误。
2.C18之间有很大的不同。有的C18碳的履盖率特别大,就保留很强。所以难平衡。可考虑另一柱子:可用一简单的方法:用柱效测定液,相同的条件,保留时间短的对这个试剂保留应该弱一些。
3.这里面的缓冲液和乙腈的比例是可调的:这也是药典规定的----只要求你必须加入这二种组份(这种缓冲液和乙腈),但比例是可以调整的。有机相增加会加快平衡和洗脱。
