huangmin
第21楼2010/12/10
我们的仪器型号是UV756CRT,我是采用波长扫描的方式测试透过率曲线的,“波长扫描2”不是指扫描速度,而是另一个新建的波长扫描的界面,就像新建一个Word文档一样的。我有时是直接打开保存的基线的,有注意过这问题。呵呵,还是非常感激你们给予的意见。
m3113108
第22楼2017/03/23
你好 没有积分球怎么办呐 薄膜怎么放置
tutm
第23楼2017/03/24
如果是两面光滑的,可以直接贴在普通比色皿架上测试,只要保证样品与光线方向垂直,且光线全部通过薄膜
qianguiyun1
第24楼2017/04/09
可以用双面胶贴在比色皿上
