营养快线
第11楼2010/11/10
先看看回收率吧。我估计你这样的情况,回收率会很不理想!如果回收率不理想,证明你现在所用的这个方法不合适,可以调整下方法。另外可以考虑用标准加入法测试下,看看结果如何?
ping-zi35
第12楼2010/11/11
好的,我试一下,谢啦
chemistryren
第13楼2010/11/15
看过一些血液不消解直接测的文献,好象是用有机溶剂稀释后做的.不过是在石墨炉上.ICP检出限可能满足不了.
广结善缘
第14楼2010/11/15
是不是有污染啊,样品、试剂或器皿
fly19871014
第15楼2010/12/15
可能有几种情况:1.试剂或器皿有污染,建议做空白样;2.看看是不是谱线干扰或基体干扰,建议多选几条谱线和做基体匹配;3.前处理方法是否正确
wulin321
第16楼2010/12/15
用湿法消化的,这血清也需要过滤?
