青林
第11楼2010/11/13
做溶剂残留的确是不好做的
天涯就是天地
第12楼2010/11/13
看看是不是柱子脏了呢?换根柱子看看。
joysdick
第13楼2010/11/15
是用顶空做吗?可能顶空污染了,试下放个空瓶进一针有没有峰,这个经常发生
mengyuanhua
第14楼2010/11/15
你移取DMF时是否有干扰成分影响?
第15楼2010/11/16
你以前也是用HP-5这个柱子做的?
xdj0925
第16楼2010/11/18
1、如果说溶剂换了还是没有解决问题,那可能是色谱柱有受污染了,建议老化一下色谱柱,2、你做的标准品是这样的吗?如果是这样,就按以上方法试一下再做,如果说是样品里面的话,那杂质就不好说。就要从新再提纯了。
fsy830313
第17楼2011/06/05
我做溶剂残留用的也是DMF,顶空进样,单进DMF就出现了较多的峰,有甲醇、乙醇、二氯甲烷的残留,也很不解
Ins_7ebc13fb
第18楼2023/09/15
方便问一下,您当时用的是什么色谱柱嘛?
