第21楼2006/07/05
肯定是要的啊,还要有一种过度试剂
第22楼2006/07/05
任何仪器都是一样的。看你怎么换。1、如果直接把液体倒到溶剂瓶中,要先脱气。不用Purge了。2、如果用在线脱气机,那省心了,直接用。跟本不用pruge.3、不符合以上2点,就Pruge吧。
第23楼2006/07/06
如果是同一种流动相,不换也罢,不是有脱汽机吗?
第24楼2006/07/06
按照规定应该用的
第25楼2006/07/06
我推荐一个比较方便的方法可以不用purge,在更换流动相之前把流速减低到0.1-0.2ml 然后更换流动相,之后再将流速升到分析的要求流速就OK了
第26楼2006/07/07
当然要purge了:)
第27楼2006/07/07
当然需要了,而且要及时
第28楼2006/07/10
我认为换流动相时最好关泵,不然的话就需要
第29楼2006/07/10
个人感觉purge的主要作用是排除流动相至(脱气机)流动相混合,进入色谱柱之前的气泡,尤其是比较大的,管路中肉眼可见的气泡。如果你换流动相的时候先停泵,并且更换时尽量避免气泡产生,应该不需要purge了。我认为如果管路中有肉眼可见的大气泡,即使有脱气机的条件下,都建议先purge。
第30楼2006/07/10
本人感觉把泵关了,在加流动相,不排气影响不大,换流动相的时候一定要purge,不过purge一下,又不是很难的工作,最好每次都来一下.
