阿宝
第11楼2010/11/14
进样量还取决于组分的检出限和仪器的灵敏度综合考虑
千江有水
第12楼2010/11/14
进样量的标准是在设定的条件下样品里面的组分均出峰,且能很好定量,且峰型漂亮
戈壁明珠
第13楼2010/11/14
进样量越少,分离效果越好,但是响应会低,因此一般控制液体进样1-5ul,我一般都是1ul。如果响应很高可以分流,如果响应较低可以增加浓缩倍数增加浓度。
cgh418
第14楼2010/11/14
看进样口的配置,在满足灵敏度的情况下尽可能少进。
营养快线
第15楼2010/11/15
一个满足仪器的信噪比要求,再一个就是保证柱子不超载。
lgx0379
第16楼2010/11/16
谢谢回帖交流
