ghcily
第12楼2010/12/09
红外光谱技术在刑侦工作中主要用于物证鉴定,其优点如下:
样品不受物理状态的限制。无论是气体、液体、或是固体样品,它们都可以直接测得红外光谱。适用于品种繁多的物证样品鉴定。
样品容易回收。物质样品在仪器样品室中被红外光照射就可以得到红外光谱。这表明,红外光谱是一种不破坏样品的鉴定方法,为一份样品进行多种方法鉴定提供了方便,非常适用于样品来源不易的物证鉴定。
样品用量少。样品用量只需要数微克。物证样品往往是微量的,因此,红外光谱技术适用于微量物证的鉴定。
鉴定结果充分可靠。有机化合物和多元素无机化合物都有其特征的红外光谱图,并且谱图相当复杂,这就像人的指纹一样,故有人把红外光谱称之为分子指纹。只要把物证检材的光谱与标准品的光谱图相互比较,结果两张光谱图中相对应的吸收带完全一致,那么物证检材和标准品就是相同成分的一种物质,反之亦然。
