abcdefghijkl123
第11楼2010/11/11
怎么没有缓冲区的啊!
去年冬天
第12楼2010/11/11
您这布局设计得蛮合理不过更换间及培养间是一体的会不会不合适
第13楼2010/11/11
那一更二更相当于就是缓冲间呀
quin
第14楼2010/11/14
感觉还有一些不合理,鞋帽间和培养间在一起?再者,样品从哪进?最好的方式应该是样品和培养基一直到无菌操作间才能碰到。
【四季风】
第15楼2010/11/15
这是构思图,在实际设计时要根据现场情况进行布局,鞋帽间也尽可能要求无菌的,所以设计在一起是比较方便工作。现再用上图修改一张草图:
第16楼2010/11/17
传递窗开在洗涤间那里会不会导致污染呢?
laney
第17楼2010/12/19
我觉得四季风的设计蛮合理的。
huaibeijiayuan
第18楼2010/12/19
有没有风淋设备
zhaolijing
第19楼2012/11/13
很喜欢,感谢分享……
wangjinxiang825
第20楼2013/08/23
应该搞2个超净台的阴性室。一个不够用,产品和纯化水都要检测。搞两个独立的二更,分别进入阳性室和阴性室
