阿宝
第11楼2010/11/11
通过GCMS一次性就可以定性出来,前提是有这个仪器过程控制 没做好啊
营养快线
第12楼2010/11/11
既然是有机溶剂,可以考虑用红外看看。估计一般的实验室都不会去配MS。
caijianzhi
第13楼2010/11/11
第一,先从生产环节考虑,包括用到什么溶剂,哪些原辅料要做溶剂残留的;第二,用二甲机甲酰胺做溶剂,加入丁酮配成一定浓度的溶液,上完气相后,算出相对保留时间,在药典的附录上查出是哪个物质,再加标样定性
zuimingyue
第14楼2010/11/12
第15楼2010/11/12
楼上说的有道理。我们前天已经考虑到你说的参考药典附录了,但我们QC的机子顾不过来,暂时还没有着手进行呢
第16楼2010/11/30
我们产品溶剂残留项目中出现未知杂质的一个原因找到了,是我们公司最近购买的甲醇导致我们产品的结晶不太好,进一步引发溶剂残留的问题。唉,化工生产的影响因素太多了啊!另外,另外一个未知杂质还没有空去找出来~
ymeteor
第17楼2010/11/30
送检,用GCMS做吧,这个东西是王道
lyg638
第18楼2010/11/30
在其他条件不具备时,根据工艺来判断,是否检测一下原料的含量是否合格来确定?
第19楼2010/12/01
我们的原料进厂都化验过,都合格。我们只有用试剂原料与工业的原料通过实验来做了。
