第21楼2007/07/18
WD不是固定不变就可以的,要根据样品情况适时改变啊。我一般用8mm较多点。对于较小的、不耐轰击的样品,由于采用低电压,所以经常会将WD降到3-4mm左右。别再低了,没有一定的把握,会出事的。调节时先将工作站中的WD调到4mm,再看着图调节Z轴直到图像接近清晰时止,最后在适当聚焦调节就可以了。当然再粘样品时一定要使样品高度等于或略小于规定高度啊!
第22楼2007/07/18
其实减小 WD的最大好处是 降低电子光学系统中的球差。还有对于采用浸末式物镜设计的 电镜, 减小WD 可以明显地提高照片的分辨率。 为什么呢
第23楼2007/07/22
我们一般将WD放在10~12,如果样品表面较平坦(无太大的起伏),也可将WD放在5~8就可以获得非常清晰的图象,但一定要注意取换样品前降低工作台,避免损坏设备!
第24楼2007/07/23
我们这里由于牛津能谱要求15MM,所以经常是15MM!
第25楼2007/07/23
要看是干什么了要是低倍 为了得到高的景深 也不算远 要是打能谱就太远了
