绿洲
第28楼2010/11/12
这沟通真是个问题呀,要想办法提高效率。举几个我原来上班的**检测**实验室的例子,希望对大家有所帮助。
第一个,检测报告上要照片,原来检测报告是实验员兼任的,样品拍了照片之后也不命名,都放在一个文件夹里,因为自己参与做的试验,对样品有印象,一般可以很快找到,当然,有时候也会出现忘记拍照的情况。后来呢,有了报告文员了,新到的时候,她每天不干别的,就是追着我们要照片,有时候还当着领导的面说我们的照片弄得很乱。后来改进了流程,就是每个样品到实验室之后,先拍照,按照编号命名,在公共盘里按照日期,每天建立一个文件夹,都放到相应的文件夹里,问题解决了!
第二个呢,我再想想吧。
