sjg821227
第19楼2010/11/12
我也碰到同样的问题,我们只有ICP没有AAS,干扰还是很严重的。
我在北京纳克买了铁中铅标样,分别是16、53、93 ug/g,不过只是参考样品,我用别人的AAS测过,定值还是蛮准的!
如果用ICP测这几个标样,我的经验是:如果只是半定量,可以手动扣背景,消除叠加峰的干扰,结果的主观性比较大但可以供参考;或者用高纯铁做基体匹配,除16ug/g的标样偏高外,另两个还比较准;标准加入法我也试过,基本没用!
zhangyingfu138
第20楼2010/11/12
个人非常崇拜有实际行动的人,说的好。因为我们遇到的金属种类不定,钢铁之类的是我比较头疼的,基体匹配?我也没那么多不同的金属合金!好像稀释可以降低干扰,但响应值需要考虑。
