可爱宝贝
第11楼2010/11/12
我们经常拆下来用甲醇洗,放烘箱烘一会儿
张驰有度
第12楼2010/11/12
咱都是将分流进样器拆下(分流管与进样器是一体的),浸入有机溶剂中,超声清洗干净后,烘干即可使用.
chengjingbao
第13楼2010/11/12
这东西以后还是多上图片解释比较好,不为原创,只为分享和新鲜!许多人还是只知道用,懂得基本原理,至于里面的具体结构,所知还是有限的。现在许多企业,人手都是很少的,操作人员只能偶尔能与厂家人员交流一下了,自己企业连交流的人都找不着。
阿宝
第14楼2010/11/12
下次清洗的时候来几张照片,分享一下
老男孩
第15楼2010/11/14
上几张图片
千江有水
第16楼2010/11/14
有一台仪器分析EC,结果把分流出口堵了,分流阀也没有工具拆。我就用一边吹风机吹一边用洗耳球压,结果好了 呵呵
第17楼2010/11/14
如果是低沸点的组分堵住的话,这样做可能行如果是高沸点的,电吹风那点温度不太好使,不过也是个不错的注意
great
第18楼2010/11/17
要看分析样品的,我们实验室洗分流管是家常便饭了。分析有机硅类的样品,隔一段时间就要把分流管拆下来,拿点溶剂打进去清洗下,烘干了再装回去。有时候分析员偷懒不洗的话,时间一久就把分流管堵住了,那就得换新的,或者用酒精喷灯烧,把结在里面的碳化掉,再打溶剂清洗好以后才能再用。
