wdl158160
第11楼2010/11/16
是不好清洗,一次一个针脏了,我超声清洗,结果把针尖和针桶处超开了,所以每次用前用时用完一定要清洗。
戈壁明珠
第12楼2010/11/17
一般随时用当时就清洗好,在者,这个是耗材,样品量大时,换得比较勤。
rockies
第13楼2010/11/23
有的买的,问agilent的人,普通和气密性的都有
第14楼2010/11/24
进样针有很多厂家生产,国产的便宜质量和使用寿命差一些。进口的要好一些价格高很多。
dahua1981
第15楼2010/11/24
估计得换新的了,单买一个小件没有卖的吧
江海孤舟
第16楼2011/04/27
很是郁闷,我的也是和楼主的一样,半年多时间,5根针全报废了,而且还只是做农药标准样,还未做样品。每次都按工程师的要求,做样之前先手动清洗一下,使其顺畅。安捷伦的针特别娇贵,相对而言,赛默飞世尔的针好很多,我用其做了两年的偶氮样品,那叫脏啊,现在都还好的很。
雨木霖
第17楼2011/04/27
国产针比进口的便宜很多,用起来也不差。坏了也没那么心疼。
waraction
第18楼2011/04/27
能拍个照片吗?以前就这个进样针的问题,我们都讨论过的,真是“钱”的教训啊
MMYG
第19楼2011/05/04
还是买新的比较可靠
疯子
第20楼2011/05/06
用针的时候,没事可以多拆下来洗洗,若样品多就用溶剂多洗洗,例如:进样洗6次-10次,这样就会少断几次,一般断或弯都是由于真脏而引起的。
