  • 牛牛
    第21楼2010/11/11
    我们的和环境温湿度一样,每天记录两次的
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:实验时才记录
  • 牛牛
    第22楼2010/11/11
    就是啊,如果冰箱有异常的话也能及时发现,并转移菌种和标准品之类的东西啊
    coffee8(coffee8) 发表:确实呀
    好多标准品有温度要求!
  • AK-47(冲)
    第23楼2010/11/11
    主要还是看你的温度对检测的影响有多大。
    不能一概而论。。如果影响大,你自己就应该做好适时记录,这个也是对自己负责人。
  • wby_2005
    第24楼2010/11/13
    存放标准物质的冰箱和存放样品的冰箱都要求进行温控,包括有温度计和记录
  • 去年冬天
    第25楼2010/11/14
    我们没有做记录.
  • 消咳喘
    第26楼2010/11/14
    这个是需要的,冰箱一般保存样本和标准物质,这些都是有温度要求的
  • 麦~拉乌
    第27楼2011/01/04
    有要求的话应该要记吧
  • samson
    第29楼2011/01/04
    需要放冰箱里面的东西肯定是不能放在外面的,每六个小时做一次记录是不现实的,不能因为做个冰箱记录还三班倒,每天做一次记录就可以了,能达到这个要求的都不多,这是个繁琐的工作,但是必要的,就是有温度自动记录器,也要每天都看一下,所以没有多大作用,乖乖的记吧。
  • ningwq
    第30楼2011/01/04
    要每天都做的,冰箱里面放标准品就应该记录!
