乐果
第11楼2010/11/11
青矾简介
(又名皂矾、绿矾、煅红者名绛矾或矾红。)
产地
产于甘肃、新疆、陕西、河南、山东、安徽、浙江、湖南、四川等地。
性状
为矿物硫酸亚铁矿石水绿矾制得之结晶块。为类方形之结晶体组成不规则的团块,或为柱状结晶体,呈淡绿色,其中杂有部分褐色斑点,遇空气日久变为淡黄色或生黄色的锈粉。内面晶体多排列成柱形,透明或微透明,具玻璃光泽。质较硬脆,易砸碎,入水易溶化,有铁锈气。 气味 酸、凉、无毒。
化学成分
含硫酸亚铁FeSO4.7H2O,常杂有少量硫酸铜。
编辑本段药用价值
药理
(1)有抗肿瘤作用,能促使肿瘤细胞的原生质凝固。 (2)浓厚溶液能腐蚀虫体使蛋白质沉淀;稀蒲液则有收敛止血作用,并能抑制肠壁蠕动和分泌物的渗出。 (3)内服进入小肠后,部分吸收入血,能刺激造血机能增生血红细胞。
药性
酸、涩、凉。归肝、脾、大肠经。
药效
败毒抗癌、益血治虫、收涩消肿。
编辑本段药用价值及方法
(1)败毒抗癌,用于癌瘤积毒
宫颈癌 绿矾、牙硝、水银各60克,食盐45克,明矾75克 研匀至不见水银星点为度,放入砂罐内,置火上烧至冒黄烟,倒扣在一瓷碗上,罐边空隙用棉纸数层浸湿填紧,同志用生石膏和食盐调成的糊状物涂敷密封,以此扣有砂罐的瓷碗置于一盛水之瓦坛上,使瓷碗大半浸入水中,在砂罐底部用炭火烧炼4小时,冷却后,取开砂罐,刮取瓷碗内壁的白色针状或颗粒状结晶。以此结晶10份加入干蟾蜍粉1份,充分研匀,以米饭为赋形剂,制成长约1.5~2厘米如棉签大小的棱形拔毒钉,待干。治疗时用窥阴器暴露宫颈,局部清洁后,于宫颈肿瘤基底部插入拔毒钉,待干。一般深约0.8~1厘米,如不易插入,可先用消毒后之尖刀片在所选部位戳一小孔,再将拔毒钉埋入,不能外露,更不能植入宫颈以外的组织。操作结束后,应检查有无断碎的药丁遗留阴道内,以免损害完好组织,最后清洁阴道。埋入拔毒丁后,药物能被肿瘤组织逐渐溶解吸收,间隔7~10天,可再重上。每次药量不超过400毫克,视肿瘤大小,投药次数约在3~7天次左右。待肿瘤组织全部坏死脱落,症状体征完全消失,宫颈多次病理检查癌细胞阴转,可获痊愈。血管肉瘤 1、白灵药:绿矾、火硝、水银、白矾、食盐各60克 共研细末,以不见水银星点为度,用炼制降丹法炼制。2、五烟丹、胆矾、丹砂、雄黄、白矾、磁石各30克 共为末,置大砂锅内,用大磁碗一个盖之,将熟石膏粉用醋调成糊状封口,用黄砂土埋没,只露碗底,以重铁块压之,用炭火先文后武烧三昼夜,住火,取出研细。以1、2两方药物各少许研和做成药捻,外敷上药,每隔3日或5日换药1次。1个月后肿瘤明显缩小,2个月后肿瘤脱落。皮肤癌 绿矾、白矾、水银、牙硝各180克,食盐90克 共细研研匀,按烧炼降丹法炼成白色结晶五虎丹50~80克。用五虎丹结晶1.5克,蟾酥、红娘、斑蝥(去头足)各0.5克,洋金花1克 研匀,用淀粉糊2克制成糊剂,为一次用量涂于癌肿溃疡面,再用普通膏药敷盖。间隔7天换药1次,可换药7~10次直至癌肿组织全部坏死脱落,切片作病理检查未见癌细胞即改用红升丹细粉外撒疮面,仍以普通膏药敷盖,隔2~3天换药1次,直至疮面完全愈合。亦宜于其它体表癌。直肠癌 绿矾(煅)、明矾、牙硝、水银各60克,朱砂15克 共研细末,以不见水银为度,盛入生铁锅内,用大瓷碗覆盖,盖上加压,接合处用石膏粉盐水糊剂密封,烧炼,先小火后大火,火力均匀,烧炼3小时,离火待冷,揭开碗盖,刮下碗面上附着的红亮晶体为五味丹。冷藏阴凉处,接近地面去火毒,日期赵久越好,以此丹30克加牛黄15克,琥珀30克。田七(粉)60克捣和,加入黄连、黄柏、黄芩、贝母、陈皮各15克,为赋形剂。制成颗粒,压成片剂10000片,每片含五味丹0.03克。每服1片,日3次,温开水送,饭后服。1个月为一个疗程,每个疗程结束后可停药1周,4~6个月为治疗期。用药后偶有口腔炎,可减少用量或暂停数日,可获消退。用本药片治直肠癌、结肠癌、胃癌以及鼻咽癌、舌癌、溶骨性骨肉癌等均获一定疗效。抗癌谱广。可长期服用,能缓解症状,减轻痛苦,延长寿命,并可减少或控制癌症的复发。
(2)益血治虫,用于血虚虫症
缺铁性贫血 绿矾(煅)30克,黄豆(炒)60克 共研细末,枣汤泛为丸,每服3克,日3次,温开水送。虫疳异嗜 绿矾30克 为末,猪胆汁和丸,每服1克,日3次,米饮下。
(3)收涩消肿,用于久滑肿烂
泻利肠滑 绿矾、白矾、石灰、铅丹各9克,龙骨、赤石脂、砂仁各15克 前4味研细,入罐内煅赤,与后3味同研匀。每服9克,日3次,米饮下。宜于肠滑不止者。甲疸肿突 绿矾30克,雄黄6克,硫黄3克 研匀,先用绿矾水洗净后搽用。
编辑本段药量
丸散:0.09~3克(片同)。外用:适量。
乐果
第12楼2010/11/11
主治
1、脾弱黄肿
用苍术二斤(淘米水泡两夜)、黄酒曲四两,同炒成赤色,加绿矾一斤,拦醋,晒干,装入瓶中火煅,取出研细,再加醋和糊成做成丸子,如梧子大 每服三、四十丸,好酒或米汤送下。一天服二至三次。此方名“伐木丸”,与平胃散同用,亦治肝气胀满。
2、喉风肿闭
用绿矾一斤,拌入醋三斤中,晒干,研末吹喉部。痰涎流出后,以良姜末少许,放在茶内漱口咽下。
3、眼睛红烂
用红枣五个,去核,填入绿矾,火上煨熟,加水两碗、桃柳心各七个,一起煎浓。每取少许点眼。
4、疟疾呕吐(少阴疟)
用绿矾一钱,干姜泡过,加姜制半夏半两,共研为末,每服半钱。发病日清晨服,醋汤送下。
5、大便不能
用绿矾一钱,巴霜二个,同研细,放入鸡蛋内搅匀。封好蛋壳破口,湿纸包旧,煨熟,同酒吃下。
6、大便下血多年
用绿矾四两,入砂锅内,封牢,煅红,取出加青盐、生硫磺各一两,研匀,再入锅中封煅一次。冷定加熟附子末一两,共研细,以粟米粥做成蛫子,如梧子大。每服三十丸,空心服,米汤或温酒送下。
7、妇女血崩
用绿矾二两、水银粉一钱,共研细,滴水做成丸子,如梧子大。每服二、三十丸,新汲水送下。
8、腹中食积
用绿矾二两,研细,加醋一大碗,在瓷器内熬煮,以要搅成膏,再加赤脚乌一两,研成丸子,如绿豆大。每服五丸,空心服,温酒送下。
9、走马疳疮
疳疮(按:即走马牙疳。病处流动,速如走马,侵蚀口鼻,穿透骨腮,全齿剥落,出血流脓)。把绿矾放入锅中,用炭火煅红,加醋拌匀,如此三次,研细,再放入少许麝香,调匀后敷患处。用药前以温水把口漱净。
10、白秃头疮
用绿矾和楝树子炼研涂搽。
11、小儿头疮
用煅绿矾一两、淡豉一两(炒黑)、腻粉二钱,研匀搽疮上。搽前用桑木灰淋汤洗净头部。
12、耳生烂疮
用枣子去核,填入绿矾,火煅后研细,香油调敷。
13、汤火伤
用凉水冲绿矾粉浇伤处,痛立止,肿亦消。
14、癣疮作痒
用螺蛳十四个、槿树皮末一两,蒸熟,加入绿矾(煅过)三钱,一起捣匀,搽患处。
15、小儿疳虫病
(病人喜食土和某些生物)。用绿矾研细,加猪胆汁调成丸子,如绿豆大,每服五至七丸,米汤送下。
16、甲疸
(剪趾甲时误伤肌肉,或趾甲长入肉内,都能形成疮肿,流黄水,烂五趾,痛如火烧)。用绿矾五两,煅到汁尽,研细收存。先以盐水洗疮,后以矾粉厚敷疮上。每到如此洗敷,十日可治好。
乐果
第13楼2010/11/11
名称:胆矾
胆矾
类别:涌吐药
拼音:DAN FAN
拉丁:Chalcanthitum
别名:石胆、毕石、黑石、铜勒、胆子矾、鸭嘴胆矾、翠胆矾、蓝矾
药用部位:矿物
药材性状:单晶体呈厚板状或短柱状,但不常见;集合体呈不规则块状、肾状或粒状。多具棱角,表面不平坦,深蓝色或附有风化物(白色或绿白色粉霜),半透明;条痕无色,具玻璃光泽;硬度2.5,性极脆,易打碎,断口贝壳状。相对密度2.1~2.3。极易溶于水。
产地:云南
采收加工:11~12月间采挖。现多用硫酸作用于铜片或氧化铜制成。
性味归经:寒;酸、辛;归肝经、胆经;毒
功能主治:涌吐痰涎,解毒收湿,祛腐蚀疮。用于风痰壅塞,喉痹,癫痫,误食毒物,风眼赤烂,口疮,牙疳。
用法用量:内服:温汤化,每次0.3~0.6g;或入丸、散。外用:适量,研末撒或调敷;或水溶化外洗。
禁忌:体虚者禁服。不宜过量或久服。[1]
乐果
第15楼2010/11/11
胆矾-化学成分
[/url][url=javascript:void(0)][/url]
[url=http://tupian.hudong.com/a2_50_09_01300000180919121517098729328_jpg.html]胆矾
胆矾化学式CuSO4白色粉末叫无水硫酸铜,相对密度为3.603,25℃时水中溶解度为23.05g,不溶于乙醇和乙醚,易溶于水,水溶液呈蓝色,是强酸弱碱盐,由于水解溶液呈弱酸性。将硫酸铜溶液浓缩结晶,可得到胆矾蓝色晶体,相对密度为2.284。胆矾在常温常压下很稳定,不潮解,在干燥空气中会逐渐风化,加热至45℃时失去二分子结晶水,110℃时失去四分子结晶水,150℃时失去全部结晶水而成无水物。无水物也易吸水转变为胆矾。常利用这一特性来检验某些液态有机物中是否含有微量水分。将胆矾加热至650℃高温,可分解为黑色氧化铜、二氧化硫及氧气。
胆矾是天然的含水硫酸铜,是分布很广的一种硫酸盐矿物。它是铜的硫化物被氧分解后形成的次生矿物。胆矾产于铜矿床的氧化带,也经常出现在矿井的巷道内壁和支柱上,这是由矿井中的水结晶而成的。胆矾的晶体成板状或短柱状,这些晶体集合在一起则呈粒状、块状、纤维状、钟乳状、皮壳状等。它们具有漂亮的蓝色,但如果暴露在干燥的空气中会由于失去水而变成不透明的浅绿白色粉末。同时胆矾极易溶于水。胆矾是颜料、电池、杀虫剂、木材防腐等方面的化工原料。
预处理饲料级沙状胆矾,除具有硫酸铜的功能外还具有在使用过程中,粉尘较少,大大地减少环境污染和对工人皮肤、呼吸道的刺激;同时更能保证预混料中铜的添加量。流动性较好,在生产过程中混合均匀度较好;同时不易出现结块现象。本品在生产过程中,因为不添加任何载体,故不存在与其它物质接触而产生的物理、化学变化。由于在预混合饲料、饲料中,与维生素、氨基酸等营养物质的接触面较小,从而减少对上述营养物质的破坏。由于本品属沙粒状,与空气接触面小,故可以减少铜离子的氧化,从而提高其效价。游离酸含量低。硫酸铜晶体中每一组铜离子、硫酸根离子与结晶水分子的个数是1:10,呈蓝色,在加热的条件下,结晶水可全部失去,硫酸铜晶体变成白色。硫酸铜是较重要的铜盐之一,在电镀、印染、颜料、农药等方面有广泛应用。无机农药波尔多液就是硫酸铜和石灰乳混合液,它是一种良好的杀菌剂,可用来防治多种作物的病害。1878年在法国波尔多城,葡萄树发生虫病大部分死去,而大路两边的树,怕行人摘吃,在树干上涂了生石灰与硫酸铜溶液,树干弄得花白,行人看了难受不敢摘吃,这些树却没有死,进一步研究才知此混合液具有杀菌能力,因而名为波尔多液。配制波尔多液,硫酸铜和生石灰(最好是块状新鲜石灰)比例一般是1∶1或1∶2不等,水的用量亦由不同作物、不用病害以及季节气温等因素来决定。配制时最好用“两液法”,即先将硫酸铜和生石灰分别跟所需半量水混合,然后同时倾入另一容器中,不断搅拌,便得天蓝色的胶状液。波尔多液要现配现用,因放置过久,胶状粒子会逐渐变大下沉而降低药效。硫酸铜也常用来制备其他铜的化合物和电解精炼铜时的电解液。胆矾可由氧化铜与硫酸或铜与浓硫酸作用后,浓缩结晶而制得。在实验室中可用浓硫酸氧化金属铜来制取无水硫酸铜。
乐果
第18楼2010/11/11
十二水合硫酸铝钾(Alum) ,又称:明矾、白矾、钾矾、钾铝矾、钾明矾,是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。无色立方晶体,外表常呈八面体,或与立方体、菱形十二面体形成聚形,有时以{111}面附于容器壁上而形似六方板状,属于α型明矾类复盐,有玻璃光泽。密度1.757g/cm3,熔点92.5℃。64.5℃时失去9个分子结晶水,200℃时失去12个分子结晶水,溶于水,不溶于乙醇。明矾性味酸涩,寒,有毒。故有抗菌作用、收敛作用等,可用做中药。明矾还可用于制备铝盐、发酵粉、油漆、鞣料、澄清剂、媒染剂、造纸、防水剂等。
目录
概述学名
CAS
分子式
英文命名
化学反应
产地
用途药品
食品
装饰
危害
相关传说
明矾的用途明矾作为净水剂
明矾作为灭火剂
明矾作为膨化剂
明矾作为药物
其他作用
明矾的微毒性
明矾的新意思概述 学名
CAS
分子式
英文命名
化学反应
产地
用途 药品
食品
装饰
危害
相关传说
明矾的用途 明矾作为净水剂
明矾作为灭火剂
明矾作为膨化剂
明矾作为药物
其他作用
明矾的微毒性明矾的新意思展开 编辑本段概述
学名
十二水合硫酸铝钾(Alum)
CAS
7784-24-9
分子式
KAl(SO4)2·12H2O(有时亦可写作K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O )
英文命名
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
编辑本段简介
是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。化学式KAl(SO4)2·12H2O,加合式是K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O,相对分子质量为474。在20度,1个标准大气压下,明矾在水中的溶解度约为5.90g。
编辑本段化学反应
明矾净水是过去民间经常采用的方法,它的原理是明矾在水中可以电离出两种金属离子: KAl(SO4)2= K+ + Al3+ + 2SO4 2- 而Al3+很容易水解,生成胶状的氢氧化铝Al(OH)3: Al3+ + 3H2O = Al(OH)3+ 3H+ (可逆) 氢氧化铝胶体的吸附能力很强,可以吸附水里悬浮的杂质,并形成沉淀,使水澄清。所以,明矾是一种较好的净水剂。 明矾与小苏打的反应如下: 2KAl(SO4)2·12H2O+6NaHCO3=K2SO4+3Na2SO4+2Al(OH)3↓+6CO2↑+24H2O 明矾可由明矾石经煅烧、萃取,结晶而制得。
编辑本段产地
我国产地有安徽省庐江矾矿等. 我国最大的明矾产地应该是浙江省苍南县矾山镇矾矿(占世界总储量的67%)。
编辑本段用途
药品
明矾又名白矾,是明矾石的提炼品。明矾性寒味酸涩,具有较强的收敛作用,中医认为明矾具有解毒杀虫,燥湿止痒,止血止泻,清热消痰的功效。近年来的研究证实,明矾还具有抗菌,抗阴道滴虫等作用。一些中医用明矾来治疗高脂血症、十二指肠溃疡、肺结核咯血等疾病。
食品
此外,明矾还是传统的食品改良剂和膨松剂,常用作油条、粉丝、米粉等食品生产的添加剂。但是由于明矾的化学成份为硫酸铝钾,含有铝离子,所以过量摄入会影响人体对铁、钙等成份的吸收,导致骨质疏松、贫血,甚至影响神经细胞的发育。因此,一些营养专家提出,要尽量少吃含有明矾的食品。 明矾是传统的净水剂,一直被人们所广泛使用。
装饰
明矾有时被用于冒充水晶。明矾晶体与水晶极其相似,但由于二者的硬度不同,明矾晶体见水后会有些许溶解,溶液呈乳白色,并且会有晶体脱落。
编辑本段危害
明矾晶体放在空气中会有一定的挥发,但不会对人体有什么伤害。 近年来发现, 明矾中含有的铝对人体有害。长期饮用明矾净化的水,可能会引起老年性痴呆症。现在已不主张用明矾作净水剂了。
编辑本段相关传说
古时候,在云南省有个苦孩子叫白凡,和爹爹住在一间破草屋里。他们的草房外有株很高的树。每当夏季,这棵树都会开出黄色的小花,花落了,就会长出黑色的果实。 白凡很喜欢这树,这棵树也以其树荫尽心尽力守护着这破草房,使它免受风吹雨打和日晒。有一天,白凡梦见这棵大树变成英伟的王子。他自称诃黎勒,本是来自遥远的南方,现在要回去,“我们朋友一场,我要走了,临走前送你这些东西留念,记住,需要时给你老爹吃。” 白凡惊醒,屋前的大树不见了,遗下一包大树的果实,还有一包无色透明、闪亮的晶体。不久,该地发生了流行病,老人都腹泻不止。白凡的老爹亦不例外,他把王子留下的两包东西煨烧成灰,再细捣细筛成散,用粥调和,喂给老爹吃。老爹的腹泻止住了,白凡又将药分给其它老人,治好他们的腹泻毛病。从此,用这两种东西制药的方法就传开了。 人们因而将那包种子称为“诃黎勒”,晶体则称为白矾。 另外,明矾亦是当年明月的粉丝的称呼。
编辑本段明矾的用途
明矾作为净水剂
明矾溶于水后电离产生了Al3+,Al3+与水电离产生的OHˉ结合生成了氢氧化铝,氢氧化铝胶体粒子带有正电荷,与带负电的泥沙胶粒相遇,彼此电荷被中和。失去了电荷的胶粒,很快就会聚结在一起,粒子越结越大,终于沉入水底。这样,水就变得清澈干净了。
明矾作为灭火剂
泡沫灭火器内盛有约1mol/L的明矾溶液和约1mol/L的NaHCO3(小苏打)溶液(还有起泡剂),两种溶液的体积比约为11:2。明矾过量是为了使灭火器内的小苏打充分反应,释放出足量的二氧化碳,以达到灭火的目的。
明矾作为膨化剂
炸油条(饼)或膨化食品时,若在面粉里加入小苏打后,再加入明矾,则会使等量的小苏打释放出比单放小苏打多一倍的二氧化碳,这样就可以使油条(饼)在热油锅中一下子就鼓起来,得到香脆可口的油条(饼)了。
明矾作为药物
明矾性寒味酸涩,具有较强的收敛作用。中医认为,明矾具有解毒杀虫,爆湿止痒,止血止泻,清热消痰的功效。近年来的研究证实,明矾还具有抗菌,抗阴道滴虫等作用。一些中医用明矾来治疗高脂血症、十二指肠溃疡、肺结核咯血等疾病。
其他作用
明矾还可用于制备铝盐、油漆、鞣料、媒染剂、造纸、防水剂等。
编辑本段明矾的微毒性
当明矾作为食品添加剂,被人食用后,基本不能排出体外,它将永远沉积在人体内。 其毒副作用主要表现为明矾可以杀死脑细胞,使人提前出现脑萎缩、痴呆等症状,影响人们的智力,对生命影响不大。 虽然我国早在30多年前就曾禁止过铝制餐具的使用及明矾作为食品添加剂,但最近几年,人们在这方面的意识越来越淡薄,导致明矾的使用率有所上升。 2003年世界卫生组织曾将明矾列为有害食品添加剂。
