guby
第11楼2010/11/17
这也未必,理论上看来先出问题的是保护住,但是我有一次就是换了保护住后还是不行,最后换了柱子进口处的筛板才解决问题,可以分开判断是保护住的问题还是进口筛板的问题,然后再去换。小注意:筛板一般是可以超声一下再用的,节约资源么!
zhc609
第12楼2010/11/17
真有这种情况,所以大家要逐一排查。造成上面也这个原因的可能是因为保护柱经常更换,而你的色谱柱只有一个,这样日积月累,色谱柱的寿命肯定是到期了。上面有个朋友说的对,更换筛板一般是最后的招了。但不是唯一的招,可以采用清洗等手段多试试。要了解自己的柱子是因为什么样品受到了污染。
小猪飞飞
第13楼2010/11/19
筛板其实就是在线过滤器上的滤芯,这个是耗材,也不是很贵。换下来的可以进行超声洗洗,但建议还是不要重复利用。
netsking
第14楼2010/11/22
谢谢分享,十分感谢。
dahua1981
第15楼2010/11/22
有这么厉害,楼主太牛了
老男孩
第16楼2010/11/22
认真学习下,宝贵经验
anyizhimin
第17楼2010/11/23
筛板如何拆装?是否对于色谱柱的型号有要求呢?来些图例吧。话说,直接使用柱前过滤装置不好么?每次发生阻塞,把可替换的滤芯拆下来,超声清洗一下,就又可以使用了。毕竟,拆装筛板对于色谱柱的风险会比较大,而且不用保护柱或者柱前过滤器,很伤色谱柱的。
