hcy_41
第21楼2011/05/18
你要的是怎么减少干扰,只要基体匹配就行,样品单一还是可以接收的。
dujun2006
第22楼2011/05/19
要是不锈钢里测金属元素SiMnPB,样品该怎样处理。标准用基体匹配吗?选择哪些谱线呢?请指点。
singingsoul
第23楼2011/05/20
一般稀王水可以,低含量B的话尽量不要用玻璃容器,玻璃可能含B,会引起误差
liudy
第24楼2011/05/20
同意!
Fe
第25楼2011/05/24
铝合金 一般用1:1的盐酸。钢铁一般王水就可以了。
