yanyanrenren
第21楼2010/11/30
直尺需要不需要校准,看看你如何使用了。对直尺的精度要求多大了。比如,使用分度值0.5mm的直尺,而测量结果要求精度2mm,这样的情况,感觉没必要校准了。
职业游民
第22楼2010/11/30
都是基础量具,应该强检的
jickphoto
第23楼2010/12/11
请问:如果是强检,检定频率是多久一次?直尺不同于卡尺,千分尺,如果直尺在不变形、未磨损、刻度清析的状态下,有没有检定的必要?因为直尺的刻度是不会变化的。
zelina
第24楼2010/12/14
使用在数据传递等,我们都校准过,如果是要求数据严格的地方,纳入周期校准
poorlittle
第25楼2010/12/14
JJG 1-1999 : 4 检定结果的处理和检定周期4.1 经检定符合本规程要求的钢直尺,发给检定证书或在尺上粘贴合格标记,并注明有效日期。不符合本规程要求的尺应予报废。4.2 使用中的钢直尺的检定周期,可根据具体情况确定,一般为1年。
slyt2005
第26楼2010/12/14
看你的实验室的资质,以及检验要求。严格来说,要想出具权威的数据就要对计量器具进行检测
pengshaolin
第27楼2010/12/14
直尺看是测量多大量程,一般以毫米为单位。
社区=冬季=
第28楼2010/12/17
使用中的钢直尺的检定周期,一般为1年。
